查看: 629|回复: 8
把MOS管玩烧了,谁能帮看看是什么问题
发表于 2023-3-9 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( q# B# |: s7 l
设计了个简单电路,想实现NE555控制充放电,NE555由24V通过LDO降压成12V,控制24V电源给电容充电与放电,MOS管用的是N+P的芯片,做出来后现象是电容只能充到差不多12V,发现过了NMOS管电压就降为12V,想着跳过NMOS是不是可以充到24V,就从二极管飞线到电容正极那,结果MOS芯片烧毁,PMOS的S脚烧黄了。" F" \& ^. v! P1 B$ D, h& p( T' V
& z# v; _- Q- c& @! ]
推荐
发表于 2023-3-9 15:56 | 只看该作者
本帖最后由 HNTA_401 于 2023-3-10 11:10 编辑 # F: _/ \  |3 Q1 D3 D- k* n
! [( q3 E: ^+ l
你的S极是连接到电容充电端,因此等到电容充电后,Vgs会逐渐变小导致MOS关闭。(你可以把自己的原理图MOS管展开,逐步去分析MOS在何时打开何时关闭)多看看双MOS管半桥的电路的资料,给你画了个较为合理的电路,请自行分析。
. f" ]3 B1 |5 L(以下原理图只是原理介绍,实际上半桥两个MOS要进行死区控制,还是建议用专用半桥控制芯片,不然有24V电源直接烧坏MOS管的风险)
* F# Z6 i2 \! k: P* o' A( A" g; z" O, }5 e2 }$ j  X9 l
$ x$ P6 h) ?: n+ H1 P6 q5 J8 z
屏幕截图 2023-03-09 154947.png (74.46 KB, 下载次数: 4)
推荐
发表于 2023-3-9 15:39 | 只看该作者
当24V直接跳到电容端的时候,这时候NOMS不用考虑,只考虑PMOS端的工作情况;此时,PMOS的G极电压的12V相对S极的24V,PMOS导通更加充分,经过其的电流接近为24V/(10R+2R)=2A(此时PMOS的阻抗估计也是一两欧左右,暂定为2R),当2.4A经过工作在线性区的PMOS时,产生的热量2^2*2=8W,发热功率应该和8W有出入,但应该也是不低,所以烧坏P管,可以解释。
$ V: O# t1 H* g7 _" R1 ]2 N建议:G极的开关电压,高电平电压提高到24V以上(尽量不低于24V),让N管能充分导通,P管能充分截止。如此就不会出现上面的情况。
发表于 2023-3-9 14:49 | 只看该作者
认为主要问题出现在G1和G2极的控制电压上,需查下规格书的开启和关闭电压的条件
发表于 2023-3-9 15:21 | 只看该作者
12V的G极电压,应该是使得NMOS和PMOS工作在线性区,两个管子都处于一个比较大的阻抗状态,而形成分压,因此S极得到的电压应该是两个工作在线性区的管子,如同两个电阻分压后得到的电压,因此得到12V的电压值也是也有可能的;
发表于 2023-3-9 15:44 | 只看该作者
栅极驱动都做的不对,你栅极电压只有12V,当然只能到12V
飞线只是短路DS而已可能是充电电路过大生火氧化了,确定管子烧毁了?还有想充电到24V似乎不可能因为场效应管毕竟不是机械触点只有极少压降,这是不可能完成的任务。
    2024-5-24 15:13
  • 签到天数: 574 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-3-10 13:44 | 只看该作者
    G1,G2 是要分开吧,两路控制
    2023-6-25 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-3-12 00:50 | 只看该作者
    1.充电:NE555-OUT输出12V,NMOS导通,PMOS截止,24V经二极管D1、NMOS、电阻R1给电容C3充电。充电的过程中,NMOS的Vgs会逐渐变小,直至Vgs<Vgs(th),导致NMOS关闭。所以电容C3大约就为12V。
    3 s0 g4 h+ `- P$ j2 U( r2.放电:NE555-OUT输出0V,PMOS导通,NMOS截止,电容电压经电阻R1、PMOS流到地。
      |2 T( O! z. n0 p, b+ T) |0 }8 ^3.“NMOS管电压就降为12V”这个说法不准确,充电结束后,NMOS是高阻态,D、S之间相当于是断路,它们之间没有电流流过。
    0 g; T, k3 u; h5 y4.飞线到电容正极,相当于电容是24V。而PMOS的G极电压为12V,刚开始PMOS的S极为24V,Vgs<Vgs(th),PMOS导通。但PMOS不可能完全导通,如果PMOS完全导通,SD之间没有压降,S极接地,这样Vgs<Vgs(th)的条件不再成立。其实PMOS是工作在恒流区,根据数据手册,SD之间的电压应该在12V-13.5V之间,而流过SD之间的电流至少也有(24V-13.5V)/10Ω=1.05A。根据计算结果,PMOS的功耗至少有12W,远大于MOS管的额定功率,PMOS烧管子正常。下图大概就是PMOS的工作点。
    , b7 Q. W; O% L6 }, X# w3 x5.至于PMOS为什么是S极烧坏,PMOS导通时,其沟道是从D极向S极变窄,也就是说,PMOS的电阻在MOS管的内部不是均匀分布的,而是靠近S极的区域电阻更大,所以S极的发热量更大。市面上我们看到的PMOS S极引脚一般很大,目的就是为了增加散热(对应NMOS就是D极)。
    / w1 M. M/ ^/ `  W. L+ {* c1 O, x
    GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
