查看: 1113|回复: 7
怎样把丝印搞到pcb上去?
发表于 2012-3-21 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图是orcad16。3画的,layout是pads,朋友layout了板子后,丝印没有电阻电容的值,焊元件的时候容易搞错,我是想把值给搞上去,重新从orcad上导出带值的网络表后,怎么也导入不了pads。0 U3 h2 D2 W# Y' i) p
如果有大侠愿意帮忙,感激不尽,麻烦指点迷津.附上pcb和网络表. DESIGN1.rar (2.22 KB, 下载次数: 27) lcd_1227.rar (200.06 KB, 下载次数: 28)
 楼主| 发表于 2012-3-22 10:14 | 只看该作者
没人啊?
发表于 2012-3-22 10:20 | 只看该作者
用pads logic打开orcad的原理图,然后直接eco to pcb.2 g9 v: W7 p4 U5 E4 Q2 a
; Q( k( ^; R* U, N) j1 `
记得备份原PCB文件。
& [% t6 k; s+ `$ B2 |% T  c$ e0 N: N5 l
这样PCB上面就有value值了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pinery + 2 很给力!
发表于 2012-3-22 10:28 | 只看该作者
可以导啊,是不是楼主软件有问题?附导入值后的pcb
lcd_1227-0322.rar
186.57 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
pinery + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2012-3-22 11:10 | 只看该作者
zouwei2005xy 发表于 2012-3-22 10:28
& r. {# w* _/ l% K3 s; V可以导啊,是不是楼主软件有问题?附导入值后的pcb
0 S0 z4 I& I; s' V$ N
我打开你导入的pcb,并没有看到值呀?这个是怎么回事情?
发表于 2012-3-22 12:07 | 只看该作者
值已经导入了,点元件时左下角有显示,如想显示如字符一样,请参照以下文件
pads把原理图中的 Value值在 PCB中显示出来.pdf
1.41 MB, 下载次数: 61, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:18 | 只看该作者
zouwei2005xy 发表于 2012-3-22 12:07 ( y* e; ]: j, D3 [* W
8 P- D! S9 d; p0 `非常感谢,这个问题已经解决了,再问一下,请问你是怎么把网络表导入pads的?我导入的时候报错。
发表于 2012-3-22 17:24 | 只看该作者
没有存库文件吧
GMT+8, 2025-10-27 11:54 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
