查看: 139|回复: 0
电阻值的定义介绍
发表于 2023-3-3 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正如大家所熟知的“二八法则”一样,电子元器件厂商中的少数实力雄厚的公司有着更具有决定性的话语权。他们在上个世纪时,为了便于元件规格的管理、工程师的选用、大规模生产的电阻复合标准化的要求,同时也考虑到电阻的规格不至于太多,共同协商采用了统一的标准来定义电阻的数值。这一标准的主要内容可以概括为:对电阻的误差范围进行一定量的宽容,并一指数间距为标准规格。目前为止国际上广泛采用的电阻标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E6、E12、E24、E48、E96和E196系列,分别适用于允许误差为±20%、±10%、±5%、±2%、±1%和±0.5%。
  h; F3 ]9 _! ?, ^) t* t% }
E12系列中的E是什么意思?
( y1 f) Q2 p' ]7 A4 e
答:E指的是指数间距(Exponential Spacing),如E12系列电阻阻值的公比为12√10=1.2115,即为10的开根号12次方。
) f& h3 F7 f5 x' \
E12系列中的12是什么意思?
" B. j6 \  E2 N3 V
答:12指E12系列中会有12个阻值,这12个不同的阻值就是对上面的E12系列的公比进行不同的幂的计算结果。
- U! c( b# Q4 ]
综述:电阻阻值的计算公式为:R=a√(10^n)*10^m。
+ V6 Q' T8 A3 \: |! H其中a为电阻系列的系列指,若E12系列,则a为12,若E96系列,则a为96。n为电阻系列中的整数,若E12系列,则n为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。而m为整数...-2,-1,0,1,2...5
5 w* K# t0 O% D% L: J; l# _9 B" b
看到这里,你是不是已经有点懵的状态了呢?可是大学老师早就让你学号数学和物理了啊!哈哈,不要慌,其实很简单,下面让我们举个列子:6 i) c4 T! f# X- x2 c8 k2 [! U, @# f2 q% Z/ z) d: b* g5 j. r5 S; d9 C
我们以E12系列电阻为例,所以是开根号12次方,并且n为1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。那么我们会得到12个基本的有效数值:7 D& p' J7 ?8 D9 }, |* ^2 c
/ ~1 v5 A$ [1 J; k" _# P12√(10^1)=1.2& D3 e* ?  t' K, V2 X# |
12√(10^2)=1.5% N1 H+ e2 t& o! [1 c# [3 A
12√(10^3)=1.8+ Z" N' Y. x- ^
' x, q, e; Z. ^) O$ O12√(10^4)=2.2
4 Q1 M" u0 Z0 R1 }12√(10^5)=2.6
  X5 `  p0 L3 a' Y. ^; x12√(10^6)=3.2. l% C* H+ \6 M1 i% {
12√(10^7)=3.8
- h4 [& r: W$ C5 W% M* R4 r+ d6 \2 N12√(10^8)=4.6( d1 N* N$ x2 E, s
12√(10^9)=5.62 F& r  n& L9 A0 y
12√(10^10)=6.8. _1 G/ M. v( Q- H* l
9 l9 t4 ^" Z$ c4 O9 l) A5 o7 }( U12√(10^11)=8.32 l6 `" `% Z6 `  B+ ^/ t
$ v# n/ k/ G, L  c6 @0 s12√(10^12)=107 j# x" z# G. z1 Q1 S% p8 N/ x+ b! n2 h9 T- o) {- C  ~+ k
那么E12系列的电阻值就会是上面这些有效数值的10的整数倍,如0.12Ohm,12Ohm或是120ohm等。3 Y" k0 M+ q6 L5 ^" ^
+ {; S* V+ c$ P5 i  \/ F# s' ?  ]我们回到最初的问题,60.4Ohm和1.62k实际上都是属于E192系列的电阻。所以理论上电阻生产商可以制作任何组织的电阻,但是并不是所有电阻值的电阻你都能轻易地在市面上找得到,因为要满足这六个通用的电阻标称阻值系列。
$ k+ O6 {  C5 w( U# `
' D1 K" z+ N6 |2 d
GMT+8, 2025-7-29 14:52 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
