查看: 223|回复: 0
怎样解决EMI的传导干扰?
发表于 2023-2-28 17:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?4 w* k" F" E2 n: n
1 P( o* D$ p( w1 a, U
" O+ C. m! M+ f7 o6 I尽量减少每个回路的有效面积
; S& A* h% x  x3 k5 P
: O: b& i4 y5 V  t* {, F
( q8 \2 B1 s0 c( y- g" ]2 Q% C
) {8 i5 G" Q$ Y2 r
: t  b( U, l7 `传导干扰分差模干 DI和共模干扰CI两种。先来看看传导干扰是怎么产生的。如图1所示,回路电流产生传导干扰。这里面有好几个回路电流,我们可以把每个回路都看成是一个 感应线圈,或变压器线圈的初、次级,当某个回路中有电流流过时,另外一个回路中就会产生感应电动势,从而产生干扰。减少干扰的最有效方法就是尽量减少每个 回路的有效面积  \& O6 H/ D+ L/ g
GMT+8, 2025-8-23 08:10 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
