1、HDMI最远传输距离是多少米?
2 S5 m4 `3 F5 g4 r答:HDMI传输距离最远一般是15米4 y, q# \" L$ T0 r3 m
2、同一个局域网的多台录像机如何设置远程?
7 V5 W: f0 O9 v. r6 N, R/ e) x答:需要将录像机的IP地址区别开设置,在单独给每台录像机配置外网访问就可以了。
" ~# O8 ?& ?0 Z9 Y; N8 [3、录像机的双网口怎么使用?- Y2 o3 G' M: R7 p
答:双网口可以设置多址设定或网络容错模式
7 A8 W" E( `) H: G网络容错:两张网卡使用相同的IP,可自行选择主网卡,当主网卡出现问题时,可以启用另外一张网卡。+ N7 u9 z+ s( p
多址设定:带有两个网口的NVR可以在“网络配置-基本配置-网络模式”菜单下设置成多址设定,这样可以给两个网口分别设置不同网段的IP地址。 t+ V! T1 X/ x- A
7 n2 b1 [' ?4 y# e4 O一般应用场景:一个网口连接摄像机,另外一个网口连接连接外网的路由器;或者一个网口连接一个网段的IP地址,另外一个网口连接另外一个网段的摄像机。实际是否要运用请根据自己的情况来做选择。
u7 O% H3 w6 W; b4 z @4、一台录像机可以接两个显示器吗?- {5 p3 y+ Q& J3 L1 @$ `& g ]) V& O& W2 U: i2 Q% p% p* a% S
答,您可以进入录像机主菜单-系统配置-预览配置界面设置对应输出口的图像。“HDMI/VGA”表示HMDI跟VGA可以同时输出,且输出的画面是一样的;# {, Z( Q+ f8 P4 \ k2 _, t M
' Y3 Z4 z0 ? b% f! n! u9 U如果可以分别单独设置HDMI跟VGA,则表示两个视频输出口可以同时外接显示器,且画面可以不一样。BNC的输出画面一般可以独立设置。如果录像机有两个HMDI,两个VGA输出口,也支持同时接显示器输出。# t2 W9 b" b& N6 B+ j3 \. c2 w. t9 R8 A$ v& J! P! ]
5、网络录像机跟摄像机距离太远怎么办?/ @3 K# r- \/ y9 M7 Z4 q
4 X! ^. K" g) H4 e. T答:如果摄像机跟录像机之间距离较远,您可以考虑通过光纤收发器进行网络信号的传输。不建议多个交换机进行级联传输,当交换机级联的层级多了之后,数据容易出现丢失损耗。5 M9 Q3 k! G" B5 w
& s" L2 S7 U3 z n0 v6、U盘里的文件可以查到录像机上播放吗?
+ _# k$ l; }9 O6 d b# j答:可以将U盘插到录像机的USB接口,在主菜单,回放界面,选择外部文件回放即可,建议U盘使用FAT32格式。0 @/ Y$ V6 q6 U% `: {
7、录像机可以连接无线网络吗?
- h9 N* q" j" N/ E3 d: }$ d" }答:录像机一般不支持无线连接路由,需要通过网线链接路由或交换机,或者跟摄像机用网线直连也是可以的。$ t l: [3 U/ [+ v7 r. i1 Z0 D6 Z0 }' ]* P
如果摄像机支持无线,可以将摄像机添加到和录像机同一个网络中,然后在录像机中添加摄像机。
: f# u$ ^: R6 ^% _6 q; T1 y# z# y8、录像机小画面黑屏,双击放大才能看到?6 c7 ?, }$ t# {
1 Z& G3 Z( x- _1 U9 R+ u答:请进入录像机主菜单-录像配置-编码参数,子码流界面,选择对应的通道,降低子码流的分辨率上限数值。调整之后,将摄像机删除重新添加。如果通道提示不支持该功能,可以通过网页登录摄像机调整。在配置,视音频界面,调整子码流的分辨率,码流上限数值。
" X. R" m# P6 x; g! r+ C9、录像机编辑IP通道里的密码是什么?3 k& W9 K9 j& [) D
* W- K" h y) }, ?* J答:编辑IP通道里的密码是摄像机的密码,如果是海康的摄像机,密码是首次使用的时候设置的激活密码。- e. g3 v0 ]4 A Q) |4 V0 }/ B/ X$ K
10、怎么把H.265编码改成H.264) |" H- _* Q1 ^, g& B, o2 u8 M+ d4 Z3 t% j
答:可以在录像机主菜单-录像配置-编码参数,将对应通道的【视频编码】修改为H.264即可。如果没有录像机,则需要网页单独访问摄像机,在配置界面修改视音频,【视频编码】为H.264
. ?3 v4 x0 q1 f. C4 ?3 J* d0 B# b11、非POE设备可以接POE交换机吗
" a6 v5 o, v* V4 K4 M w答:POE交换机在给供电前,会与设备进行匹配,只有设备符合POE供电协议的情况下,交换机才会对设备进行供电。因此不支持POE供电的设备接POE交换机不会损坏设备。
0 L: m0 u' D4 s1 @& Y% R12、NVR上搜索不到摄像机怎么办?+ b; W3 u) a8 _& T' ]2 N" a5 f8 ^
* H, R) ^* a; v: Q2 P进入主菜单——通道管理——IP通道,点击右下方的“自定义添加”$ {3 q5 b& k. H7 y0 t4 I5 L* y
+ z: m, A6 ?2 ]0 d+ |1.如果是海康摄像机:- X1 A5 K9 r* r% K+ D+ }" r4 B! g$ T. P+ }
输入摄像机IP、用户名、密码,点击“添加”即可" _2 S' W( I. Y9 `8 T$ h4 `) t$ T
. J+ U" p/ }9 a9 s3 l2.如果是海康萤石云摄像机:3 ~3 f8 k. f- ]" c, E# O3 J
将NVR与萤石云摄像机都添加到同一个萤石云账号上,然后输入萤石云摄像机的IP(在萤石工作室查看)、用户名(admin)、密码(萤石云摄像机的验证码)& a+ H, n1 {& i' R4 c! F( ?$ b" j! e3 u: A6 I! I, V' E/ X
3.如果是第三方的摄像机:1 l; d- m# ?9 k- w
输入摄像机IP、用户名、密码,选择onvif协议,输入摄像机onvif端口,点击“添加”
! f" z% }; L0 G13、POE硬盘录像机无法添加LAN口摄像机怎么办?
2 e4 c5 y3 v+ H4 d9 M; z/ y; vPOE硬盘录像机上的通道已经生成无法删除,直接双击没有接摄像机的POE口通道,将“添加方式”改为手动,输入摄像机的IP、用户名、密码,点击“添加”即可。6 D, U" J- `6 a; T) S
! C( B) Z- S( r. ?" [* p14、NVR上添加摄像时提示“网络不可达”怎么办?6 b$ X4 U% }- Y* q7 k i6 Y# ~$ b- S: z
1.摄像机IP设置成与NVR的IP同一个网段 2.检查IPC是否正常供电,网线、网口是否正常。3 S# Y, J; d% e; W
添加摄像机后提示“用户被锁定\未知错误”怎么办?: C( m6 x$ `( ~ z) M4 @" M4 q* N# u" M4 p: r$ s' I* Z1 S& T
1.删除异常摄像机:通道管理——IP通道,选中异常的摄像机,点击“删除”
! r* e% A) Q6 _+ T5 c2. 修改录像机的IP地址:系统配置——网络配置——基本配置中修改,并重启摄像机。
& k8 I' U- X, ^3 {( n3.点击“自定义添加”,输入摄像机的IP、用户名、激活后的密码,点击“添加”
# b2 t4 y0 Q9 k/ a, ?$ S9 g5 @15、POE录像机接上摄像机后提示“用户被锁定”怎么办?9 x) c8 |( i2 F1 o7 b/ r ~' \* A- M
POE 的录像机不支持删除通道,如遇到用户被锁定的情况,请将摄像机接到电脑上,电脑单独访问摄像机的IP 地址,或者将其完全恢复出厂设置。! ~- `* j$ B |2 j) O, M; A' v+ b
2 T" @0 k, N4 C% q$ N! V16、添加的摄像机经常掉线怎么办?
. W' R- V% U; b- a1.摄像机供电不足,在夜间掉线# U1 H& K0 s0 t( c/ R
2 J' x& |9 W: W( c/ n# e% W2.网络线路问题,交换机性能不足! j$ x. s S1 F1 J
# W7 j" l8 S4 r3.摄像机故障,可以交叉测试,将正常的摄像头网线以及电源适配器和不正常的调换一下,来确定是否此原因。
% Y( k/ [% W! ~8 y5 D& g17、NVR预览界面显示黑屏怎么办?/ p' c! Z3 I5 x
% k% L" y* g5 K+ k K# `+ s. _, ] A1.如果单画面、多画面都黑屏:进入主菜单——系统配置——预览配置——视图配置,点击“全部开启预览”. }' W$ k( ^$ W! d3 {
2.如果仅多画面黑屏:进入主菜单——录像配置——编码参数——子码流参数,将子码流的分辨率和码流上限降低。! o- }% J+ @# v! m9 P
" l) W2 N- v# c; C7 `18、NVR预览界面显示“无网络视频信号”怎么办?; }: j# a) {* `/ }, y' W3 z
I K) u9 S% C# M7 t) S进行入主菜单——通道管理——IP通道,点击三角感叹号,看提示信息% m+ J' P# c8 z* V( ?* C- S: J! L
1、如果是网络不可达,请重新检查网线或者是重新配置IP 地址
! h/ \! W+ Y( J/ d, B& q0 U2、如果提示是用户被锁定\未知错误的,把该通道删除掉,重启摄像机,右下角自定义添加输入摄像头密码添加。5 y7 |' ?- X% g3 D0 o0 ~* }+ N1 `5 x7 |7 G. l3 E
19、NVR预览界面显示“资源不足”怎么办?* L' }' ]1 O# a( K3 C; K; k+ E
1、单画面预览显示资源不足:进入主菜单——录像配置——编码参数——主码流参数,降低主码流的分辨率和码流上限降低 。
* h" o8 |, {! _4 [! ?5 o; \5 G2.、多画面预览显示资源不足:进入主菜单——录像配置——编码参数——主码流参数,降低子码流的分辨率和码流上限降低。( d% W$ W- I5 x
