查看: 79|回复: 0
常用Raid的优缺点
发表于 2023-2-27 17:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
优势:数据读取写入最快,最大优势提高硬盘容量,比如3块80G的硬盘做raid0,可用总容量为240G,也就是利用率是100%,速度也比较快。/ c4 Z/ I) E3 B4 m
缺点:无冗余能力,一块硬盘损坏,数据全无。
建议:做raid0 可以提供更好的容量以及性能,推荐对数据安全性要求不高的项目使用。
( W$ Q& f9 G$ T- ]3 x) A: D* @8 _) Z; H2 c" x; r, G; B/ n  i* l  c; y
Raid 1:至少2块硬盘可做raid1' Y7 j3 P* r% j# C4 }4 t
) @; g+ [2 H; q' a) q优势:镜像,数据安全强,一块正常运行,另外一块镜像备份数据,保障数据的安全。一块坏了,另外一块硬盘也有完整的数据,保障运行。所以这种安全性比较性最高。# E, H( N2 j" D9 g6 J9 F9 T+ ?) w( `/ A0 s/ L
缺点:性能提示不明显,做raid1之后硬盘使用率为50%,有些费硬盘。( @$ l1 ~9 c5 H* x, P! B
建议:对数据安全性要求比较高的项目。可以使用Raid1。
. v( ]- T8 J$ d7 w
( j3 s+ \8 r. X' \* A1 }8 N
1 h# Z4 _, O# X! q, P
6 E& O8 u' ^- V0 L6 v) k+ M6 x
0 q& Y/ v% I  Z+ ]
/ N4 f3 |) y. U' F) z7 f4 p
优势:上面提到的Raid0与Raid1的优势,raid5都兼顾。RAID5最少需要三块硬盘,通用做法是用4块硬盘,其中有一块硬盘是用来做数据冗余的,如果做RAID5的服务器上有一块硬盘坏掉了,那么我们需要把坏的盘拨下来,然后换上一块新的硬盘,系统会自动进行数据同步。" t3 N. L1 h1 v# t. U9 f" I# e, ]4 |  v+ S  E
7 q; e& e! V, b4 J
9 J8 X- H9 `% ^8 g1 j. V
: O6 t' }  r* N) [& M7 S可用容量:单块磁盘容量*(n-1),n为磁盘数。
" n& @: z1 N4 f6 }
安全性能方面,RAID1最高,RAID5次于RAID1。. c5 f% H" D6 @* @9 a+ e6 a
缺点:只允许单盘故障,一盘出现故障得尽快处理。有盘坏情况下,raid5 IO/CPU性能狂跌,此时性能烂到无以复加。
, d+ ?% P: X" Y建议:盘不多,对数据安全性和性能提示都有要求,raid5是个不错选择,盘多可考虑riad10。) v# g- V* ~9 D8 g1 T) @9 U, t
- {" i% |/ Y  m4 \" z7 H" O5 O/ O9 x$ M% g
: \% e" B( }1 VRaid6:至少需要4块硬盘做raid6! w4 x7 q) ?5 W8 J, }! |" i. o; M; C
优势:raid6是在raid5的基础上为了加强数据保护而设计的。可允许损坏2块硬盘。4 Q2 |; x; s8 m7 A6 E& o4 J2 D1 G$ }0 u! C, Z8 E
可用容量:C=(N-2)×D
5 h6 m$ h) V5 x! Y
C=可用容量 N=磁盘数量 D=单个磁盘容量。+ _2 y8 j/ Q! b7 U  N
. z9 U. K1 N. ]0 w  F* a
1 W* w+ |1 N$ Z" U7 S6 o9 F3 `; G3 }! R
比如4块1T硬盘做raid6可用容量是:(4-2)×1000GB=2000GB=2T% O+ Q" v5 B, G- J6 B2 r  y6 p  S) }- l, o2 \/ g2 t
* `5 O$ p/ ]' N% F8 b
3 o3 E! k2 I/ P9 q( I. _缺点:性能提升方面不明显* B% |6 G+ v& g8 t6 `9 i1 |- T9 p+ B7 R' E8 N* e$ b$ j+ R
建议:对数据安全性要求高,性能要求不高的可选择。
$ j/ x1 T, a0 l2 l
3 E5 V4 v  M! z" K1 L& u
. N8 |, W9 a& \1 d6 Y
/ H$ R% Y9 N3 h/ BRaid10:至少需要4块硬盘。Raid 10是一个Raid 1与Raid0的组合体,它是利用奇偶校验实现条带集镜像,所以它继承了Raid0的快速和Raid1的安全。
: Z( J% c. F) t3 N是一种高成本、高可靠性、高存储性能的三高阵列技术。! `% Q) A7 f# L$ y2 s. S; F% i6 t' Z/ a: s
优势:兼顾安全性和速度。基础4盘的情况下,raid10允许对盘2块故障,随着硬盘数量的提示,容错量也会相对应提升,这是raid5无法做到的。( L4 z& {3 o4 q  i9 |) |, o
缺点:对盘的数量要求稍高,磁盘使用率为50%。
* E6 j1 k5 u  H3 \# U! K; ^1 E" N! \, i6 N" Q6 B& G) S1 n0 {
建议:硬盘数量足够的情况,建议riad10。; C, [* V  _9 h+ V
  r( k6 o: A5 ]- N' j: `; e; k+ t* w5 J6 i7 b" ^/ X
GMT+8, 2025-7-29 14:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
