查看: 41|回复: 0
0欧姆电阻的作用有哪些?
发表于 2023-2-27 17:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多PCB板上我们都能看到0欧姆电阻的身影,它的阻值不就是导线?它究竟是何方神圣?有何作用?你能想到的有几条?来对对答案吧。
8 v, g' o3 e  b4 O) a! M
1.在电路中没有特殊功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。8 j+ Z" f8 t( r$ c  p+ d
2.可以做跳线用,这样的跳线比较牢靠。如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)1 V7 V; Y/ {* g. @1 J
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
/ w$ ]. x7 ~# A5 q: ^3 j$ N! I! t4.想测某部分电路的电流大小的时候,可以去掉0ohm电阻,串接电流表,这样方便电流大小。9 b7 S, f* v( }. V. d' _
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻,相当于桥,嫁接过去,它的底部是走线。& r1 U8 |- Y" Z) \: r2 P% m" U$ c
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间; C; w/ c- j0 \, ~5 M& Z$ I
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)有感抗作用,通直流,阻交流。1 }  d1 c# o& m4 l- |
8.熔丝作用,保护作用9 L4 s# ?8 p# o5 s
9.模拟地和数字地单点接地! G* y; |1 h$ ^5 v- g' N, x( Z9 r
10.跨接时用于电流回路
) b' E  f5 `' ^  q! u/ {
, R# i* j& j0 N5 `! `! Q
. @% Z( v  i  v; ?
+ i2 R: e+ J. R& Y$ q
GMT+8, 2025-7-29 14:16 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
