比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:) a6 o8 G# i9 |' A) k* m9 O0 ^( x, o! U1 m! T
1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。
" l6 W( E0 l! S2 q2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。, o; F% d* |8 N! h" ^
3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。3 g$ f7 N5 N' D
$ T$ d. x+ E) q% L(3)比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构, 需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力. 而运放输出级是推挽的结构, 有对称的拉电流和灌电流能力.另外比较器为了加快响应速度, 中间级很少, 也没有内部的频率补偿. 运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路.所以比较器(LM339 和LM393)不适合作运放用.% ^9 z1 S) N5 U$ R, C. I" E$ U! y0 Y; B. u$ l/ a
运放在开关电源中主要用于反馈电路、过流保护的采样放大等等。
' k& b& k: O4 i4 S5 U7 k5 O i |
