查看: 44|回复: 0
怎样区分同步复位和异步复位?
发表于 2023-2-27 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。如何区分同步复位和异步复位?可以理解为同步复位是作用于状态,然后通过状态来驱动电路复位的吗(这样理解的话,复位键作为激励拉高到响应拉高,是不是最少要2拍啊)?以上问题可以理解为:1、何时采用同步复位,何时采用异步复位;2、复位电路是用来干嘛的;3、激励和响应的分析(单拍潜伏期)是否适用于复位逻辑。, U6 l- s& h# G, u: q
详细解释:
. f; S2 ~7 R+ B0 o4 x1 m- E; t- g1、电路中,何时采用同步或异步,取决于设计者,取决于当前设计电路的需要。一般而言:高速逻辑应该采用同步复位,低速逻辑可以采用异步复位;涉及人机交互的复位,适合异步复位;涉及机器之间的握手交互,应该采用同步;涉及到全局作用域的复位信号,作用于高速逻辑时,应该采用同步复位,作用于低速逻辑时,应该采用异步复位。2、复位电路是对特定输出信号的初始化,即上电之后,实际电路未工作之前,你希望电路从什么样的原始状态(指所有需要管理的内部信号和外部信号)开始工作,而对这些原始状态的初始化,则是复位电路的职能。3、激励和响应,应用于同步电路中,相同时钟域的潜伏期分析,根据单拍潜伏期规律(或定律),适合所有信号。但你的问题应该明确:激励是输入,响应是输出。复位信号是输入,是激励,不是响应。
% V- R2 y9 o4 J- L' v) Y4 T" b
GMT+8, 2025-7-29 14:16 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
