查看: 323|回复: 4
不同方法测的电流为何差别这么大?
发表于 2023-2-27 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,有功功率10.50W的LED恒流板,数字表的交流电流档显示36.7毫安,数字表交流电压档测10Ω电阻上电压0.59V,(电流等于0.59/10=59毫安)。3 i3 O" e9 ~& ^
, t+ e8 ^9 l2 |1 S
1 W1 [; |% Z- }. V6 ^
发表于 2023-2-27 15:31 | 只看该作者
10欧电阻发热阻值会变大。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-27 15:36 | 只看该作者
    LED灯在冷态和热态有差别的。你应该先让LED灯工作半小时以上,等温度稳定了,再测量10欧姆电压,再快速串联测电流,并且等10分钟再读数(因为断开了一会负载,温度变化了)。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-27 15:45 | 只看该作者
    表的电流档与电压档的误差吧,换个高位台表测试看看。
    2022-1-29 15:03
    考虑到低电阻功率电阻器的精度,低电流下的测量误差可能很大。 有些电阻只能有 5% 或 10% 的精度。
    # L9 r; K2 E4 Q
    GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
