查看: 1221|回复: 19
上电后CPU不起来,测量了CPU的供电正常,还有什么原因引起CPU不能正常工作?
发表于 2023-2-27 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 K6 k( w5 l6 q' B  ^' `5 C1 i
推荐
发表于 2023-3-21 11:34 | 只看该作者
得看是哪种CPU,一般就是看以下几个点:
/ w3 n  ~* D  G$ G1、芯片焊接是否正常,有没有焊错、虚焊、连焊等问题;
3 k/ S' {  f$ u3 S1 C: o. F9 c7 c2、看时钟是否正常,是否正常起振;
4 h8 e; Z  ^+ _" W. Z  Q  F! c; `3、检查复位管教是否正常,上电复位波形是否符合规格要求;
, d4 f7 g+ v! K* u# a4、如果是Linux平台,要查看上电时序是否符合要求;
% m5 k2 {0 H; v- g0 W. r# I- X; k5、如果有外置看门狗,需要根据电路设计检查复位管教输出是否正确;
% j0 y6 s% |7 X' t% z; L6 @& `6、如果Linux平台,根据电路设计要分别检查DDR、NANDflash/EMMC、NORflash等等;  J/ r0 R# Y5 C# T
7、最后检查程序是否烧录成功;
推荐
发表于 2023-3-21 10:40 | 只看该作者
1、CPU引脚焊接,是否有短路、虚焊等焊接不良;
( _$ O, z8 o; v3 u; G  ?0 `5 Y2、检查晶振电路,判断晶振是否起振;, F% u9 w8 e3 q: b" K, P
3、CPU硬件FLASH配置电路是否正确;
& }, v: Z3 d8 u. s
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2023-3-20 17:14 | 只看该作者
    啥芯片,可以大概说一下。通常排查流程:1、短路排除;2、焊接异常排查;3、电源、时钟、复位、Flash。
    发表于 2023-2-27 11:31 | 只看该作者
    几个输出引脚呢?
    # a) n9 \3 ~( Q7 S7 M5 C( B) j
    发表于 2023-2-27 11:40 | 只看该作者
    晒一下线路、资料。, Y7 ?2 J2 T. A. r  M7 A
    发表于 2023-2-27 11:46 | 只看该作者
    EMMC挂了,CPU可以起来,所以导致后面的电路功能不能实现。$ V# g$ f1 E1 r5 o
    2023-6-25 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-2-27 16:05 | 只看该作者
    好多种原因吧:4 o5 J6 x# @/ V. }$ G6 c( J- O  ^
    1.晶振* J  A+ t( F6 c  c: b, @; `
    2.DDR\FLASH: |7 |, e1 ?$ N- C' }
    3.与某个外设通信不成功,程序没初始化成功
    发表于 2023-2-27 20:38 | 只看该作者
    晶振、符文信号
    发表于 2023-2-28 11:36 | 只看该作者
    上电时序是否标准
    奋斗
    2025-8-15 15:20
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-2-28 12:13 | 只看该作者
    时序,晶振,boot模式配置是否正确,UART串口是否有打印
    2023-3-2 15:21
    发表于 2023-3-2 14:27 | 只看该作者
    晶振,FLASH,上电时序,基本上就这些问题,具体还得看图,还有倍频参数
    2023-3-7 15:18
    发表于 2023-3-6 11:18 | 只看该作者
    查一下,clk 、rest等相关信号是否正常
    发表于 2023-3-6 13:25 | 只看该作者
    先测试电源,看看电压及时序是否正常;再测试复位看看起来没有;然后测试晶振,看看时钟有没有
    2023-3-6 15:51
    发表于 2023-3-6 15:56 | 只看该作者
    看下复位脚,时钟
    14#
    发表于 2023-3-18 22:56 | 只看该作者
    十有八九是DDR
    “来自电巢APP”
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
    发表于 2023-3-19 07:43 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-4 21:06 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
