返回列表 发新帖
楼主: 232_com
上电后CPU不起来,测量了CPU的供电正常,还有什么原因引起CPU不能正常工作?
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    16#
    发表于 2023-3-20 17:14 | 只看该作者
    啥芯片,可以大概说一下。通常排查流程:1、短路排除;2、焊接异常排查;3、电源、时钟、复位、Flash。
    17#
    发表于 2023-3-21 09:05 | 只看该作者
    检查一下上电时序和电源对不对。
    * l; P0 P$ E) }( v( s
    18#
    发表于 2023-3-21 10:40 | 只看该作者
    1、CPU引脚焊接,是否有短路、虚焊等焊接不良;2 o$ y/ {$ C; M0 M1 {( A. ~
    2、检查晶振电路,判断晶振是否起振;
    6 T- @# ]2 X% b9 n3、CPU硬件FLASH配置电路是否正确;
    ' y0 p0 t( w% x: ^
    19#
    发表于 2023-3-21 11:34 | 只看该作者
    得看是哪种CPU,一般就是看以下几个点:# s; c; H- D+ P* j* E, p4 v, O
    1、芯片焊接是否正常,有没有焊错、虚焊、连焊等问题;
    , R/ E7 q# }% b9 R5 w; v2、看时钟是否正常,是否正常起振;) H5 q6 o) W9 }# b& G
    3、检查复位管教是否正常,上电复位波形是否符合规格要求;. N( G- i/ s9 d+ T
    4、如果是Linux平台,要查看上电时序是否符合要求;+ F( b% I) x5 S# Y) p4 i+ X4 v# a
    5、如果有外置看门狗,需要根据电路设计检查复位管教输出是否正确;
    2 J' S; m$ l' ~+ L* K6 Q6、如果Linux平台,根据电路设计要分别检查DDR、NANDflash/EMMC、NORflash等等;9 m  Z# R/ i- Q! f
    7、最后检查程序是否烧录成功;
    20#
    发表于 2023-5-3 17:07 | 只看该作者
    查一下cpu的rising時間,看電源提供的有無符合,
    GMT+8, 2025-11-4 21:06 , Processed in 0.109375 second(s), 18 queries , Gzip On.
