对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。% x; N& u; H3 k; |. d
对于一个新设计的电路板,调试起来往往会遇到一些困难,特别是当板比较大、元件比较多时,往往无从下手。但如果掌握好一套合理的调试方法,调试起来将会事半功倍。
6 A4 m& r/ s# H0 s
0 @& k$ U0 M% _& G* CPCB板调试步骤 :
: {8 ~" Q- R4 \1、对于刚拿回来的新PCB板,我们首先要大概观察一下,板上是否存在问题,例如是否有明显的裂痕,有无短路、开路等现象。如果有必要的话,可以检查一下电源跟地线之间的电阻是否足够大。
3 Z+ f$ e' H4 Z# }! a( {
/ E3 ] C) t8 P- s a
/ W* J( i& J, c! U' ]4 G" V; d9 U1 }& _! t' O" E* d* m
3 X) x9 o8 R, p4 B' a, l: o7 _5 G
2、然后就是安装元件了。相互独立的模块,如果您没有把握保证它们工作正常时,最好不要全部都装上,而是一部分一部分的装上(对于比较小的电路,可以一次全部装上),这样容易确定故障范围,免得到时遇到问题时,无从下手。
( G# E( E5 K6 F, }8 i0 R1 O, I8 h# f* U2 z1 J/ K0 I8 h* b8 t' z0 |
一般来说,可以把电源部分先装好,然后就上电检测电源输出电压是否正常。如果在上电时您没有太大的把握(即使有很大的把握,也建议您加上一个保险丝,以防万一),可考虑使用带限流功能的可调稳压电源。, E6 j H0 v# Z1 S9 [8 K
/ U( M. q5 C# {+ c/ ?+ d8 M
先预设好过流保护电流,然后将稳压电电源的电压值慢慢往上调,并监测输入电流、输入电压以及输出电压。如果往上调的过程中,没有出现过流保护等问题,且输出电压也达到了正常,则说明电源部分OK。反之,则要断开电源,寻找故障点,并重复上述步骤,直到电源正常为止。3 \8 V4 _. i" Z: V
/ f# Z. @) L S8 C: M6 X* k; \9 x3、接下来逐渐安装其它模块,每安装好一个模块,就上电测试一下,上电时也是按照上面的步骤,以避免因为设计错误或/和安装错误而导致过流而烧坏元件。6 A8 l: s& {. s7 v0 x$ c
5 d6 V' _9 q( E# r0 Z7 B) }, z- l
