查看: 269|回复: 4
自耦变压器可以用等效为电感来分析吗?
发表于 2023-2-24 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一个自耦变压器做的调压器,10KV,单相,在上电时建立磁场并根据目前匝数输出电压;那断电后,此时自耦变压器是否可以等效为电感来分析->里面存在电能,又因它里面还有铁芯之类的东西,理论上磁场在断电后一段时间依然存在,那么我在磁场电能还没消失的时候再次上电,会否造成瞬间电流过大?
. X, S3 I9 P. W7 t现在已经试验出瞬间电流确实大很多,不知道有没有有此类经验的坛友能解惑下?
, f) e5 W( |6 a8 l* ]$ v
发表于 2023-2-24 11:17 | 只看该作者
可以这样理解的。
: t  h0 }6 \  M$ e. l# V' c/ `4 P, K
发表于 2023-2-24 11:24 | 只看该作者
没有铁芯较长的电缆也存在这种现象。3 _. a( @+ F& W
发表于 2023-2-24 13:17 | 只看该作者
10kV疑为10kW之误。合闸后瞬间电流很大,那是因为合闸相当于一个阶跃电压施加在铁心电感上,合闸后电流是瞬态与稳态的叠加。若合闸角度合适,则铁心中磁通直接进入稳态,瞬态电流为零,绕组中电流按照稳态工作时的规律变化。但除了这个角度以外,其它角度合闸都会造成瞬间电流冲击,然后电流逐渐变为稳态电流。* J$ q- o5 I) k; w) X
发表于 2023-2-24 14:15 | 只看该作者
我也遇到这个问题了,我是调压器上电后启动后,延迟大约十几毫秒,忽然一个瞬态电流,直接跳闸了。
GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
