查看: 295|回复: 3
TVS管的功率或者IPP如何确定
发表于 2023-2-24 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路的正常工作电压VCC是24V,电流1A,最高工作电压Vmax是26V,后级电路可承受的最高瞬态电压为50V,其他的都选好了,但是TVS管的功率或者IPP如何确定
! `4 R; X- e5 D& h8 c; b
发表于 2023-2-24 13:22 | 只看该作者
功率要根据你的浪涌大小和选取的电压参数有关,24V系统拿36CA来说,你要符合5b脉冲,需用1.5KW以上就OK了,对于5a脉冲来说,必须要8KW以上
发表于 2023-2-24 13:40 | 只看该作者
这个有没有计算方法,选取“符合5b脉冲,需用1.5KW以上就OK了,对于5a脉冲来说,必须要8KW以上”是凭经验还是理论计算。
经验,这个应该是有理论计算的,可以问TVS厂家  详情 回复 发表于 2023-2-24 14:00
发表于 2023-2-24 14:00 | 只看该作者
Terran 发表于 2023-2-24 13:400 V1 {* O# c& [; O: v1 l) ?
这个有没有计算方法,选取“符合5b脉冲,需用1.5KW以上就OK了,对于5a脉冲来说,必须要8KW以上”是凭经验还 ...
7 a. _; M  F- @) j1 x4 k9 \2 a经验,这个应该是有理论计算的,可以问TVS厂家
: {( [5 J* v# c& Q
GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
