查看: 180|回复: 3
485通讯做脉冲群干扰试验
发表于 2023-2-23 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
485通讯做脉冲群干扰试验,485通讯线对地接TVS管,且有120欧匹配电阻,一打脉冲群,则数据接收错误; j& O# X1 E8 j
但去掉120欧电阻,再打脉冲群则数据接收没错; \, X1 w: R; w- y" t
另外正常接120欧电阻,不打脉冲群时,接收数据没问题,这是怎么回事呢?
& b' T1 Y7 u$ G: W' _, n! M
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2023-2-23 14:48 | 只看该作者
    485通信在打脉冲群时必须要加耦合夹,不知道是否有加,至于120的匹配电阻这个我也不知道为什么,不知道120是算出来的还是经验加的?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2023-2-23 14:54 | 只看该作者
    我觉得在脉冲群中, 数据出现混乱属于正常情况. 软件能够识别错误才是关键.! \2 L8 M! P3 S; ?2 q2 b
    所以用在信号复杂的工控等领域, 通信协议中应该增加错误识别能力 (可以参考一下 MODBUS).2 v3 G: ]/ |6 c7 i2 V
    有条件的话还要考虑纠错方面的设计
    发表于 2023-2-23 15:01 | 只看该作者
    可能是共模干扰过大所致,120欧中端电阻会耦合共模干扰,解决办法是在总线上加肖特基二极管钳位。
    GMT+8, 2025-10-29 15:50 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
