查看: 259|回复: 3
共模电感怎么使用?
发表于 2023-2-21 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共模电感怎么使用?没有要用到的地方,只是一直对这个元件很好奇的,
先不说用在交流,因为平常很少接触到交流的,研究了几天,只是明白了共模干扰和差模干扰大概是什么意思,
但是好像找不到任何资料说应该怎么选型,都只说可以通过电流、阻抗来选型,那电路板的阻抗怎么知道?
什么环境才会有共模干扰?谢谢
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-2-21 13:10 | 只看该作者
    任何环境都有共模干扰,除非是只用一根天线和一根地线的无线接收机。即使是只用一根天线和一根地线的无线接收机,若是使用交流市电,也可能从交流市电线上传入共模干扰。
    如果电路板供电方式是开关电源,开关电源里面一般都有共模电感,那是不是共模干扰就被抑制在开关电源那边呢  详情 回复 发表于 2023-2-21 13:15
     楼主| 发表于 2023-2-21 13:15 | 只看该作者
    nocturne 发表于 2023-2-21 13:10$ e4 {5 [5 O9 D! V8 i: b1 l5 w9 T
    任何环境都有共模干扰,除非是只用一根天线和一根地线的无线接收机。即使是只用一根天线和一根地线的无线接 ...
    ) m% r, x+ D- S1 k0 q
    : p: ?- m. Z7 r$ S: A6 p! [
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-2-21 13:23 | 只看该作者
    开关电源里面的共模电感,通常是放置在电源进线处,例如交流市电的进线。其目的,主要不是防止共模干扰进入开关电源,而是防止开关电源产生的干扰进入交流市电。开关电源里面的共模电感,不是为防止干扰进入负载(你的电路板)而设置的。
    GMT+8, 2025-10-31 14:58 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
