查看: 1955|回复: 8
关于论坛刷新速度的问题-经常来allegro讨论展区
发表于 2008-7-3 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常来allegro专区看帖子,回帖子,可是发现,网页的刷新速度真的很慢,不知道其他朋友有没有发现,在家里这样,在学校实验室里更是如此,有时好长时间也打不开一个页面,真实郁闷。
) d* f7 \) P6 C5 A* G4 z       原来闲的没事,自己也搭过论坛,所以认为是论坛设置不当而引起的这个问题。希望斑竹可以向上头反应反应,提高网页刷新速度。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
Allen + 10 感谢建议
SHADOW + 5 谢谢支持
kxx27 该用户已被删除
发表于 2008-7-3 17:10 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-7-3 17:12 | 只看该作者
原帖由 armtt6 于 2008-7-3 17:01 发表 8 T4 _8 N/ L( p  J' }% @7 p
: F9 U0 G3 w0 X, g       原来闲的没事,自己也搭 ...
; ~$ }' N% Y5 q2 p, h/ e希望allen关注一下,另外这个地方在我电脑上也有点问题。: d' B# U  C. h! _- Z. x. D. q
 楼主| 发表于 2008-7-3 17:37 | 只看该作者
楼上朋友讲的也对,确实只能看到一般的图表。也是个问题吧,是不是改改文字大小就可以了?原来小字体的时候就没有出现过这种问题。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-7-3 22:42 | 只看该作者
    原帖由 deargds 于 2008-7-3 17:12 发表 5 I% f/ F- p9 n- z0 h
    9 y2 n; `' h& Z) I
    . t5 ~  O; P" I! y8 c6 Y8757
    ( ^* {6 ^6 B$ e7 d, ]6 X这个地方搞定了,至于刷新问题,可能是因为最近论坛加了Google的统计功能导致,这个功能过段时间会取消,另外也可能是网络环境所致,比如教育网或网通用户可能会觉得慢。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-7-3 22:58 | 只看该作者
    理论上讲,字体的调用是在本地完成的,字体不会让网页变慢,请LZ继续帮忙反馈,你的意思是说新开的网页较快,仅仅是刷新慢吗?另外论坛英语版本目前还是小字体,你可以切换过去,刷新比较一下速度。
     楼主| 发表于 2008-7-4 09:42 | 只看该作者
    新开网页的时候很慢,刷新也很慢,不知道为什么。其他朋友如果碰到这个问题。不知道其他朋友有没有碰到这个问题。
    3 C: `: c2 F% k+ \* l# Q在学校更慢了,可能和教育网有关吧,看能不能解决下。。。
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-7-4 10:11 | 只看该作者
    你可以发消息给PADS区版主mengzhuhao,他也在北京,也是用网通的宽带,你问问他的速度如何,EDA365的服务器是在电信的线路上,可能是网通电信互连互通的问题。
     楼主| 发表于 2008-7-4 11:24 | 只看该作者
    好的,谢谢斑竹的热情帮助。
    GMT+8, 2025-11-3 04:49 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
