查看: 623|回复: 9
功率显示LED恒流板的电流是什么电流?
发表于 2023-2-17 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个LED灯测量电压是77V,电流是118毫安,功率是118*77=9.086瓦。可是功率显示插座显示的电流是72毫安交流电压是235V,0.072*235=16.92VA。72毫安这个电流准不准?是什么电流?
* ~8 \# I3 P5 g. X) q, e
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-2-17 15:44 | 只看该作者
    LED的效率=9.086/16.92,不是所有功率100%都用来发光的,有一部分会热损耗。
    发表于 2023-2-17 16:25 | 只看该作者
    说明这个电源只有50%效率,这实在是太低了,你确定没有测量错误吗,通常效率都可以85%以上
    2022-1-21 15:21
    发表于 2023-2-17 16:33 | 只看该作者
    VA是视在功率,不等于这个负载的有功功率。另外PWM电流属于几十kHz的高频电流,直接串一般的万用表测量可能并不准确,指针表反倒准一点。
    发表于 2023-2-17 16:43 | 只看该作者
    综合以上回答:
    ! W- G% N3 l% O+ h1 T' ~- @1、量的准不准 ? 尝试在 220V 端接万用表测电流看看;
    $ X) c" ]# v3 u) _6 a0 F! p2、想的对不对 ?  LED 驱动是样子不需要消耗电功率的。
    发表于 2023-2-18 07:38 | 只看该作者
    如果是功率插座,功率的算法是:电压X电流X功率因数
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-2-18 08:50 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug:
    发表于 2023-2-18 14:13 | 只看该作者
    功率显示插座是交流电 ,转直流后肯定会有一定的损耗。再加上驱动LED灯的电路,一般是恒压转恒流,会有损耗,所以功率显示插座上的功率大于LED灯的功率是正常。还有,功率显示插座的测量精准度很一般
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-2-20 12:48 | 只看该作者
    用真有效值的万用表测量交流电流。
    0 S/ U- B3 @* b/ f8 u/ J; e! i一般万用表因为波形因素问题是测不准整流电路输入电流的; ~6 B# b0 I( N
    发表于 2023-2-21 11:55 | 只看该作者
    led的功率=电压*电流*cosθ*η
    GMT+8, 2025-11-5 08:27 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
