查看: 271|回复: 3
MOSFET的失效模式
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-2-17 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    今天发现了一个困扰我很久的问题. 顺便和大家讨论一下mosfet的失效模式) |& X3 D; q4 O" S; s- o/ R9 _0 g
    6 d! }  c) Z" [, Z/ W4 Z' u% B8 H9 S
    先说我的发现    我用的是一个光电mos,AQZ102是松下的产品  功能就是  光电端导通,后面的mosfet导通  这款是单向的  所以ds端寄生有二极管.  我在实验的时候很不幸流过了反向的电流导致寄生二极管烧毁   出现的直接后果是  此光电mos管  无论光电端给什么信号, mos的ds端无法再导通了.
    ' v: G* G, _0 M* W! g6 w: l5 }5 f2 V" Y6 o
    我的疑问:  mosfet在这种情况下是如何失效的,寄生二极管毁掉了,为什么就变成开路失效了.- H* G8 a: s- J) Q  {
                    而以前使用的mosfet烧掉的情况大多是高电压击穿和过电流  这种情况下失效情况确实短路!!!  _: O% }) g, c( {! O
    7 a) x: W! u9 p# N7 x/ D/ [4 k请感兴趣的朋友给点看法,共同讨论
    - V1 @0 S( D4 s' g3 v8 ^/ m% T4 z# b
    发表于 2023-2-17 14:27 | 只看该作者
    烧坏的现象有多种,断、短路,及性能劣化。
    / v9 v: A" t% v你看一下MOS管的生产工艺就知道,它的二极管是寄生的,并不是有意加上去的。
    是失效模式 我在选用的时候注意了这一点,设计选型的时候留了足够多的余量。 温升一般怎么控制呢?  详情 回复 发表于 2023-2-17 14:57
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-2-17 14:49 | 只看该作者
    烧坏之后的状态一般是不可控,除非用特殊工艺制造。
    2 J2 n/ l1 h+ }5 w既然这个“实效模式”对你很重要。你就应该想办法不让它烧坏,或者把烧坏的几率降到最低。
    2022-1-21 15:22
     楼主| 发表于 2023-2-17 14:57 | 只看该作者
    like_22you 发表于 2023-2-17 14:271 m# o( D4 n3 s
    烧坏的现象有多种,断、短路,及性能劣化。; B1 G( J4 p& f2 W* G8 q
    你看一下MOS管的生产工艺就知道,它的二极管是寄生的,并不是 ...
    : J; S7 ^( t7 t$ v. ^) u是失效模式( u7 q! Q0 l* `7 h9 S
    % h5 C# k# U/ S3 S温升一般怎么控制呢?6 C; `) r6 K/ z4 L5 ?$ {6 g
    GMT+8, 2025-10-31 19:45 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
