查看: 878|回复: 5
allegro 交换管脚后回标原理
发表于 2023-2-17 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中交换管脚后,在 capture 中 back annotate后失败,提示如下。请高手指点
4 }6 |0 B9 e/ A) Q* D" nswp.log文件error信息:#549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board.* m: f* ?: a8 ~. F9 s& I. Q: d
              ERROR(SPCODD-516): Line Number: 41 Z7 R, ?9 T: ~4 p, q5 N
#549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board.  z) D  H- _7 O3 k
              ERROR(SPCODD-516): Line Number: 5% y, A1 o3 B/ F
* F5 @, i# `! H# O5 ]; O              ERROR(SPCODD-516): Line Number: 6  D5 W# n8 Q$ R9 S# E# ]- i
#549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board.+ F$ A# z( B( J( B6 h
              ERROR(SPCODD-516): Line Number: 7( {3 l8 f( L) F
#549 ERROR(SPCODD-549): No physical part found for COMP_DEVICE_TYPE=XC3S400_1_PQFP-208_XC3S400-4PQ2, regenerate the netlist to sync with Allegro board.4 w. R' J# d' J
              ERROR(SPCODD-516): Line Number: 8/ u  }+ z5 y1 o4 X6 q$ `+ I- ?2 o
* y! e; n& a* o) ~
. o8 A1 v8 K, J" v" Z. v5 L
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2023-2-17 10:59 | 只看该作者
    allegro回标功能比较弱
    4 F' l2 G/ [  `' |/ I& _+ n如果交换的管脚数量不多的话,建议手工修改,如果比较多的话,可以参考一下这篇文章:3 K$ a# f' e: D5 C5 ]
    ORCAD原理图快速批量交换信号:https://mp.weixin.qq.com/s/X_yV1k5UXffHdIwYPTa9gw
    发表于 2023-2-17 11:06 | 只看该作者
    报错是因为你的封装缺少device_type,加进去即可解决。
    发表于 2023-2-17 11:22 | 只看该作者
    遇到了同样的问题 在画FPGA的PCB时候swap了几个pin 但是在orcad CIS中就无法回标 log也是相同的
    发表于 2023-2-17 13:25 | 只看该作者
    1.实际操作中需要先点击"Rename all components" 然后点击attach prpoerty,components.."去选择需要编号的器件,一般只只对R,L,C,进入器件属性编辑界面,添加“Auto_Rename"属性。8 m5 [# h9 V& ?
    2.点击more..1 v4 z" s; i0 n% ?+ |7 f7 Y7 C" ], o1 }2 `# k" D0 v
    3. 进入more后,refdes prefix默认是*,必须先删除,填写当前对应的R,L,C.其他可以不管- n# {' I, \: H. f6 L5 N; D& C6 {* z, \5 {
    4.点击close, 再点rename.$ E/ I8 _+ S0 a3 ~! ]
    " g. K. F% q& D  @1 O6 T) W5. 到SCH去反标,严格执行这个过程一般不会报错。
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-2-17 13:54 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-4 10:32 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
