1.漏电保护器坏了
% V2 D" i) y" d- B0 N- `' Q这种情况最常见,因为大部分家庭装的漏电保护器就像一个黑匣子,工作状态没有任何指示,有时按测试按钮还是好的,可是真正发生触电时就是不跳闸。没有专业的检测,根本看不出来它坏了。
" w3 ]& _" F( y3 b) e4 m9 O0 O* h2.保护器的额定动作电流太高2 E5 A7 Y3 o" W! u' s7 m4 D/ T
大部分传统漏电保护器的动作电流高达30mA,也就是触电电流达到或接近30mA时才会跳闸。而人触电后能自主摆脱电源的最大电流,成年男性约为16 mA,成年女性约10.5 mA,通常超过15mA时,人体肌肉剧烈收缩,靠本身的力量已不能脱离电源,但远远未达到保护器的跳闸电流,所以后果可想而知。 3.地线带电7 b$ v9 x9 P5 o8 g" [4 \2 U& ], ^" H8 ~# n0 S1 x6 o" v* D
如果一栋楼只有一个总地线,而这栋楼地线前期又没做好,总地线断了或阻值过大,只要全栋随便哪个电器漏电那整栋楼地线都有电,保护的地线变成危险的火线。此时即使该家庭总电源安装了漏电开关,或热水器带有漏电保护插头,也不会跳闸,此时使用电热水器淋浴就会发生触电事故。
% P4 ~7 E d4 o1 d2 r$ } |
