查看: 156|回复: 0
电子元器件损坏最直接的原因盘点
发表于 2023-2-15 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一切电子装置如洗衣机、冰箱、空调、计算机、仪器、仪表、汽车电子等都是形形色色的,不同功能的电子电路组成。根据张飞第三大定律组成电子电路的基本单位是电子元器件,这些器件都是以硬件的形式存在的,它们都有各自的电气参数,如电压电流及功率特性等,因此,元器件是最易损坏的物品,但其故障却是有规律可循的。一般的故障表现为电气参数损坏和物理损坏两类,那么电气参数的损坏又包含电压电流超过额定值导致的损坏,物理的损坏包括断裂,变形,阻值参数变化等表现形式。
* L* l" r5 {. l
电阻损坏的特点4 s. _; q: P' |8 U1 W7 P: z
+ x. ]/ P; z2 `, _  Q
4 E7 j3 w" y) R/ E! H  T9 F
5 ]$ ^# n0 K% Q$ O1 }电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。9 g  ~- C* k( {+ L, s
3 @( o# l: _. N# J8 Q
# n! w9 d3 |4 B$ [' Z
) w4 q/ |! S3 L: d
前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。; t5 t& X- r6 v9 x# l6 q' D$ U* m/ N' D3 V; u
( R/ o5 I$ @0 D) U6 s) H8 e+ ?. I  @8 Q
6 _+ f; F" V: \# K) d
线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。  e$ [, g9 M* |  O; _3 @5 ?
- `/ @# Y- h% ^$ X5 W2 r0 v, Z" S" P( H) F3 |3 A" L
* ~7 e/ z6 ?; U7 `4 v电解电容损坏的特点$ P  [1 [& S" E7 b+ s# ~
/ u! N6 W) g* P& j* \7 h1 x+ B( Y/ s: S4 I* o3 r8 t( F8 N$ W* w
. u0 o) K) {1 b- ]
电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:' U0 S6 B" m+ [- r% I! }
7 ?! s8 o4 Z. y1 J0 v' X+ Q4 ]  b) K
) F( z* v# ~( O4 C# |3 ]: a
+ v7 Q2 a, B4 p. C$ B- t# o( Y一是完全失去容量或容量变小;/ W3 ]" r+ a9 A4 x" D' a: v# `9 C0 Y% a* H" z7 H6 n# t
二是轻微或严重漏电;; N1 `' f4 t7 A1 Y6 N5 c% X; E
  K# G& c1 y+ c" }& H
9 ?3 {4 C- |( v* f' Q. X2 H- c2 A# D0 u% n2 g: w4 g& g5 k9 p+ h
三是失去容量或容量变小兼有漏电。5 S" q( n2 E0 U, J& N4 i$ [( m- J' b. g' w2 W; A
  n8 N. S) S( P  W* N4 ]: w: \2 Q9 g7 M  s) \
% m& A+ |/ e9 f/ g1 r
$ P6 l( v$ T& t5 ^- @) O/ l- @4 j9 d0 f; j, r% F
查找损坏的电解电容方法有:
$ G' w  }3 X6 {6 h1 D3 y# d  d. D( `2 Q; }2 D6 b" E, r; ^' T+ l& V
8 p' H+ s# v% H' ~2 r. q
3 _. p6 A& e5 [(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;! w) r" Z  v' ^% i0 A4 Y/ {
(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
# k7 z7 p8 y8 K, G6 k(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
1 ]+ j# I2 E. |  Z) [
0 p: k1 d  T6 \* W
7 R# c% q+ Q1 j7 ~* }" e8 R5 x3 ?7 d" [9 {* S7 f
二极管、三极管等半导体器件损坏的特点
; f  U: ?, W8 N$ m1 a0 G( g# R* r+ h/ R$ C; m. f4 |* j* s# x6 P! n
2 s: a+ r/ {( [" W9 {/ z9 ~7 T1 w0 R
三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:1 q* ]! o% Y8 t+ {  q9 o# p) }$ `# t9 {- U
0 ?7 i" T5 m5 L" Z; q
: K! x- S; k8 O1 [4 _+ m
: ^( B/ i- ?1 J, m3 I
一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;& q/ ?, Y0 |/ a0 z+ K2 Z0 W) U! @/ S: l
& E# h1 D0 X# g" k9 i7 _0 K
/ M9 z1 \, T9 i  i2 M" I7 G
另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。7 Q* U2 w) _' [9 V/ Y
. x7 ]& _  Y: t# v
, W2 b( ?& [5 i4 h1 ?: f/ a' {测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:
9 t0 u- u' g0 X8 R6 U: ]+ V" X) A# b
4 H9 o6 M, g/ h# J- K0 k+ \
将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。. T# t: C+ ^$ ?, K3 e  O* P* x; ?- G% O
! o; E; s- U/ h- x9 X) O. ^6 r( O- Z! k' g- x5 _% ~
集成电路损坏的特点
( L1 P2 y3 N/ ]3 E" Z" ~1 W! Y& A$ B, Z' C8 q- `. k6 A$ G; P- k% G0 X4 u2 @
5 f  ]8 c9 l6 C2 @3 Q集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。
, d4 N; ^: a; g0 g4 O! \; s
GMT+8, 2025-8-3 09:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
