查看: 54|回复: 0
单片机编程的分层思想
发表于 2023-2-14 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分层的思想,并不是什么神秘的东西,事实上很多做项目的工程师本身自己也会在用。看了不少帖子都发现没有提及这个东西,然而分层结构确是很有用的东西,参透后会有一种恍然大悟的感觉。如果说我不懂LCD怎么驱动,那好办,看一下datasheet,参考一下阿别人的程序,很快就可以做出来。但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。参考了市面上各种各样的嵌入式书籍,MCS-51,AVR ,ARM 等都有看过,但是没有发现有哪本是介绍设计思想的,就算有也是凤毛麟角。写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的。结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求。然而这么将这个抽象的概念运用到工程实践当中恩?那需要在做项目的过程中经历磨难,将一些东西总结出来,抽象升华为理论,对经验的积累和技术的传播都大有裨益。所以在下出来献丑一下,总结一些东西。就我个人的经验而谈,有两个设计思想是非常重要的。一个就是“时间片轮的设计思想”,这个对实际中解决多任务问题非常有用,通常可以用这个东西来判断一个人是单片机学习者,还是一个单片机工程师。这个必须掌握。(下文将介绍)。0 x" }2 H/ r# a; H" F& f2 [) O1 A
) j" `) v( t* k% H9 ]" e$ b9 h1 @
第二个就是“分层屏蔽的设计思想”即分层思想。下面用扫描键盘程序例子作为引子,引出今天说的东西。
问题的提出单片机学习板一般为了简单起见,将按键分配的很好,例如整个 4*4 的键盘矩阵分配到 P1 口上面,8条控制线,刚好。这样的话程序也非常好写。只需要简单的:KEY_DAT= P1;端口的数据就读进来了。诚然,现实中没有这么好的事情。在实际的项目应用当中,单片机引脚的复用相当厉害,这跟那些所谓的单片机学习板就有很大的差别了。* p" j* Z* d8 r) U$ b5 ]- X2 ^2 i6 C/ o/ @# w4 Y* _* [. `. {
1 W, A  W6 r) w0 Q6 U- a4 r! G; I' a1 A  V; A
另外一个原因,一般设计来说,是“软件配合硬件”的设计流程,简单点说就是,先确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发,因为硬件修改起来比较麻烦,相对来说软件修改的时候比较好改。这个就是中国传统的阴阳平衡哲学原理。硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两者不可兼得。方便了硬件设计,很可能给写软件带来很大的麻烦。
反过来说,方便了软件设计,硬件设计也会相当的麻烦。如果硬件设计和软件设计同时方便了,那只有两种可能,一是这个设计方案非常简单,二是设计师已经达到了一个非常高的境界。我们不考虑那么多情况,单纯从常用的实际应用的角度来看问题。' Q& F5 m+ i+ ?( f4 |
4 n& |; x' g8 I7 l
- h& j- A5 u% J3 I, \$ {3 \硬件为了布线的方便,很多时候会可能将IO口分配到不同的端口上面,例如上面说的4*4键盘,8根线分别分配到 P0 P1 P2 P3 上面去了。那么,开发板的那些扫描键盘程序可以去见鬼了。怎么扫按键?我想起了我刚开始学习的时候,分成3段非常相似的程序,一个一个按键的扫描的经历......
) V/ q$ N$ }( z# y) F9 t& Q! H& d( C6 n0 E2 u4 e. A5 N5 C0 G3 E: E( ^
: [- U8 [) t7 V$ s6 L或许有人不甘心,“那些东西我花了很长时间学习的,也用的好好的,怎么能说一句不用就不用?”虽然有点残忍,但是我还是想说“兄弟,接受现实吧,现实是残酷的......”/ n3 U( W" J2 r3 R, L6 k- X( j. {; t. M" f
' T% `; B( u, C: [% W7 R& K# I- q1 j. Q  c/ z; J- _3 d
不过,人区别于低等动物的差别,是人会创造,在碰到困难的时候会想办法解决,于是我们开始了沉思......5 B8 ]8 j' m! G; F/ i
/ F5 e% B& w* t/ E* {( v
* [; k+ k. L3 R) u' C最后我们引入初中数学学的“映射”的概念来解决问题。基本思想就是,将不同端口的按键映射到相同端口上面。) k! F) ?0 j4 H6 T$ H2 E& k( [7 ^6 L* l% L+ O) h: J
# g5 [' c: a- z( @% H; ~5 u" ~# Q+ y( W
这样按键扫描程序就分成3个层次了:3 ]- S, U. [1 z5 u: \1 x+ V4 t9 ^3 v. L
1)最底层的是硬件层,完成端口扫描,20ms延时消抖,将端口的数据映射到一个KEY_DAT寄存器上面,KEY_DAT作为对上层驱动层的一个接口。8 ]. s5 k# l! |
; Z, Y) z0 t3 b$ s* Y3 N: C6 a  n; f, n. y  u) G
* E$ D( h+ z, N; |' P# d2 ?2)中间的一层是驱动层,驱动层只对 KEY_DAT 寄存器的数值进行操作。简单点说,我们无论底层的硬件是怎么接线的,在驱动层都不需要关心,只需要关心 KEY_DAT 这个寄存器的数值是什么就可以了。这样出来的间接效果就是“屏蔽了底层硬件的差异”,所以驱动层写的程序就可以通用了。0 _- b! y' x/ M7 U: _+ Z  E- D$ K3 K
+ V- Z6 k  h& R/ ?, j
驱动层的另外一个功能是为了上层提供消息接口。我们用了类似window程序的消息的概念。这里可以提供一些按键消息,例如:按下消息,松开消息,长按键消息,长按键的时候的步进消息,等等。- l+ k0 Z$ m, `5 B8 v8 j. }  N8 ~
; k% W5 c4 U  d# a- N/ I) Z
3)应用层。这里就是根据项目的不同分别写按键功能程序,属于最上层的程序。它使用的是驱动层提供的消息接口。在应用层写程序的思想就是,我不管下层是怎么工作的,我只关心按键消息。有按键消息来的时候我就执行功能,没有消息来的时候,我就什么也不做。
- ]: f# m. M8 y1 v+ w: x. `4 Q8 i
GMT+8, 2025-7-30 01:22 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
