查看: 881|回复: 14
帮忙看一下这个三极管驱动电路
    2022-1-29 15:07
    发表于 2023-2-14 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    这个三极管驱动电路端口处用万用表测输出为12V,接发光二极管测试也为12V,接上12V水泵电压就会降下来,而且电压降到3V多,应该是哪的问题?(之前怀疑PCB布板线径过细,过流能力不足,直接在三极管上焊的线,问题依旧存在)# B8 f: s& E$ ?: K! H5 }
    三极管
    2 ^6 u! j4 ~( o& r% Q
    3 O0 D- G$ E4 S3 q  r端口
    7 m. c0 W  f; y, b, S# Z
    - l- B+ z# D( A4 |1 U, }$ E+ T9 I+ m) n) G# L
    推荐
    发表于 2023-3-21 10:46 | 只看该作者
    1、负载太大,电源输出电流不足,造成电压跌落。建议查看12V电源的功率对比水泵的工作电流。3 _- J5 j9 E1 q) _# Q
    2、三极管基极要下拉电阻,保持基极状态稳定,防止误触发出现;
    推荐
    发表于 2023-2-15 09:19 | 只看该作者
    先查启动时电源还有没有12V,如果够12V再查三极管CE压降多少,如果大于1V,则是三极管驱动电压不够,10K改小
    发表于 2023-2-14 14:55 | 只看该作者
    水泵正常?供电充足?三极管电流足够?其实这样的电路是不够理想的。2 O' @4 p1 f* ?
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-2-14 15:07 | 只看该作者
    电源供电不足,先测12V对地电压。
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-2-14 15:18 | 只看该作者
    这为啥用三极管驱动大电流感性负载呢,先试下直接接12V能不能驱动水泵,如果可以试试用MOS或者是达林顿管驱动水泵吧。
    发表于 2023-2-14 15:24 | 只看该作者
    还是查电流,因为负载的区别就是功率。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-2-14 19:19 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug:
    发表于 2023-3-18 10:09 | 只看该作者
    感性负载电流大,所以把电压拉下来了,可以适当串小电阻试试。
    发表于 2023-3-22 10:18 | 只看该作者
    负载太大,电源输出电流不足
    2021-2-7 15:40
    发表于 2023-3-22 11:36 | 只看该作者
    10K太大了,IB驱动电流太小了,小到微安级别了,最大放大倍数按100倍算,整个电机才能通过几十到几百毫安,所以电机转不动了。
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 一招中的!
    发表于 2023-3-27 14:29 | 只看该作者
    直接电源12V接水泵不就行了,测下电源电压降了没,降了就跟管子电路没关系,反正你管子导通跟直接接电源是差不多等效的
    14#
    发表于 2023-5-24 13:20 | 只看该作者
    驱动电路过于简单,可能带载能力不够也可能三极管承受不了这么大的电流
    GMT+8, 2025-11-4 11:14 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
