查看: 66|回复: 0
接地的方式
发表于 2023-2-10 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接地的方式主要有四点:单点接地、多点接地、浮地和混合接地。
! A& x6 Q6 S: G+ A) X. |: B2 P
1、单点接地:如上右图所示,系统只有一个物理点被定义为接地参考点,电路上需要接地的部分都连接到这一点。单点接地适用于低频电路,一般频率小于1MHz,主要是因为低频电路对地阻抗敏感度不高。; j. N/ J; w; n* I) n5 t9 \8 S- U/ j8 n: M" e; s( j8 s+ ~/ ~* [' A
, d* \0 ?' |' x' j
% v* w: |( L  m# l5 i
数字地和模拟地、DC-DC的功率地和信号地通常都采用单点接地,此单点接地的物理点多用0欧姆电阻或者磁珠连接至主地" C, T. y- |7 D) W3 g. s
% U5 t0 c+ d. f" u1 l! n! {1 A% X2 d! W& [# [
! O/ p, C* D+ k/ `3 Z, I+ T2、多点接地:系统工作频率变高之后,一般10MHz以上,建议采用多点接地。如上左图所示,多点接地是将各个接地点直接连接到距离它最近的接地平面上。! Y% o; b- ?* Y1 ^9 A% }
) \( I9 t9 D) a. ?+ H6 \1 h7 g; s6 u
6 N0 i2 O9 z9 S: ]! I1 r$ p, w" J! ^' C$ M( {* W& d
3、浮地:其有一个重要的应用是交流电源地和直流电源地分开,交流电源的零线一般接地,采用浮地技术,避免了零线上的干扰影响到直流电源。8 ^, r! Z7 k, G. G& @* e5 H% N( j
% l+ V( J& D8 X
# \2 d2 F+ T3 T, y* h5 I
" U8 n6 t& l0 A8 ]6 ^$ C2 ^( G! X; L+ ?
4、混合接地:指单点接地和多点接地的组合,两个系统的接地点都组合到一个公共点,多见于复杂的电路系统中,既有模拟/数字电路,也有高频/低频电路。
1 S, }+ a$ Y1 R! a! N" Y
GMT+8, 2025-7-30 01:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
