查看: 101|回复: 0
有、无源RFID标签
发表于 2023-2-10 14:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有源RFID标签! f2 n  D* b" l2 W6 ?
有源RFID标签由内置的电池提供能量,不同的标签使用不同数量和形状的电池。
( s0 s! x& }. q- N8 ?
( i8 l3 C5 I& Q5 |/ P. B2 ^优点:作用距离远,有源RFID标签与RFID读写器之间的距离可以达到几十米,甚至可以达到上百米。
缺点:体积大、成本高,使用时间受到电池寿命的限制,厂商理想指标为7-10年,但因每卡每天使用的次数及环境不同,实际工程中,有些卡只能用几个月,有些卡可以使用5年以上。6 O8 b! c% N" D9 Z( H
无源RFID标签无源RFID标签内不含电池,它的电能从RFID读写器获取。当无源RFID标签靠近RFID读写器时,无源RFID标签的天线将接收到的电磁波能量转化成电能,激活RFID标签中的芯片,并将RFID芯片中的数据发送出来。. d( ?3 L% Z% o& R
优点:体积小、重量轻、成本低、寿命长,寿命保证10年以上,免维护,可以制作成薄片或挂扣等不同形状,应用于不同的环境。
5 ?4 O; U" A" K4 l: ~; h9 S, B; C' t9 |6 v/ P- ?
缺点:由于没有内部电源,因此无源RFID标签与RFID读写器之间的距离受到限制,通常在几十厘米以内,一般要求功率较大的RFID读写器。
, T  }6 u5 V' ]2 f& P9 j+ }
# Z$ c! M1 t7 Y( c4 [  f% b0 w! E
2 J4 a; B& [6 w) c; \( @8 Y
GMT+8, 2025-8-3 12:40 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
