查看: 7709|回复: 3
请教DDR布线中 串联终端电阻摆放位置的问题
发表于 2012-3-14 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在学习看了很多资料,对于DDR串联终端电阻的摆放位置有疑惑,
2 V6 R' k3 p" Q; h' A
( [4 {4 L3 R1 P首先,地址线、控制线、CLK/CLK#是靠近处理器端,这些没太多疑问。
- J  T, h$ U9 [% D2 k3 a
% d- M1 [( |; x$ j" }5 h但数据线、DQS,DQM串联电阻的摆放位置我却看到了多个版本。( @. L8 r$ y  Y8 @4 C. `/ b9 @
6 @# C* }% o; C- ?1 f, I; S版本1:数据线的串联电阻尽量放置在CPU与DDR之间,而DQM与DQS对CPU来说为输出信号,因此尽可能靠近CPU摆放,达不到的情况下也要与数据信号的串联电阻要求一致。1 V" v5 d* Q/ A1 O
; g7 X$ a0 |8 {3 e: G+ P. O* z
版本2:对于DQS和DQ类信号的走线,串联电阻在近DDR端,DDR_DQM信号例外,它的串联电阻在近CPU端。
0 a  ~% @/ i& m
+ ~, x3 k6 {$ z7 t由以上两个版本看,数据线的串联电阻都不靠近CPU,DQM由于是低速信号,串联电阻靠近那边问题也不大,而对于DQS串联电阻的说法却完全相反。
) m/ I. J' C* H6 l2 n' \" r7 F' \个人感觉对于DQS的说法,版本1更可信些。
7 @8 c  t+ Q: I% U1 {  E* `# I3 Z; K- X7 m& a
我的理解:数据线属于双向的,DDR和CPU都是源端,所以靠近那边需要考虑DDR芯片、处理器、PCB的阻抗。
# u' g& F3 y) ]( h4 `& ?9 E) ]+ I5 o例如,CPU的数据IO输出阻抗是48ohm,DDR2的IO输出阻抗为17ohm,传输线阻抗为50ohm。* d+ [3 e, A6 k8 s3 G
那么当CPU进行写操作时:信号到达接收端后由于输入阻抗很大,反射回源端,由于源端阻抗与传输线阻抗相差很小,所以反射回来的信号被源端吸收不会发生二次反射。
; a/ z- r' m: P! V当CPU进行读操作时:信号从DDR传输到CPU端,同样由于阻抗不匹配,信号反射一部分回到DDR端,由于DDR输出阻抗为17ohm,与传输线阻抗相差很大,因此信号会发生二次反射。
7 K- r  z9 f: R  c! b( M- V源端的串联电阻对第一次反射并不起作用,但可消除第二次反射。所以该情况下,串联电阻应该靠近DDR端(即靠近与传输线阻抗相差较大的一端)
1 s% X0 U% C$ g( L( ?$ T
; F/ K0 d# x  o2 Z6 T$ C想问问大家是否还有其他理解的版本 ;)
发表于 2012-4-27 13:28 | 只看该作者
求解释……
发表于 2012-4-29 14:45 | 只看该作者
擺法不一定 , DDR 是雙向做read/Write 作業, RAM 和 Memary Controller 的 R/W 模式下的阻抗是不一樣的 , 因此您看到的些經驗條件不見的合用.: F( E# N" _" @+ E  f; e
您要做過 SI 模擬後, 再來決定哪個狀況較差 , 再依差的狀況來做調整擺放.
9 H) x( A' C/ h! v0 r4 f
GMT+8, 2025-10-4 23:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
