查看: 2381|回复: 12
如何在allegro中修改板框大小?
发表于 2023-2-9 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要的是直接在allegro中修改的方法,不要导出,因为没有CAD那些其他的软件。
" I- j6 l9 o# ^& G8 x* `) S/ S点击setup-outlines-board outline后弹出下面这个对话框1 h9 C* j! K) A+ W
求各位大大们帮忙一下,谢谢了1 H( p; h  h$ w% \( u
4 U/ B+ Q# a8 L: L( L- u) {7 j( l9 k
推荐
发表于 2023-2-9 10:41 | 只看该作者
如果板框目前是Line 属性的话,可以直接cut 按需要修改板框;如果是shapes属性的话,需要先将shapes转换为line属性 在修改;
) e! b( W: f$ q修改完成后在使用shape 下面的 Compose shape 闭合板框
正想說....是Compose shape 的 "close shape" 和 use auto gap 的設定.  发表于 2023-2-9 11:06
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2023-2-9 10:37 | 只看该作者
    如果是Line属性的Outline,可以用Edit->Vertex功能进行编辑
    2024-12-30 15:17
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-2-9 09:57 | 只看该作者
    Mark,我也想知道。
    奋斗
    2023-5-24 15:30
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-2-9 10:00 | 只看该作者
    看提示信息,讲的是outline不连续,所以个人猜想要不是导入外形的时候,原档没有闭合,要不是进入Allergo之后,没有compose shape。
    2024-4-26 15:04
  • 签到天数: 207 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-2-9 10:24 | 只看该作者
    建议画outline时用shape
    誰不想簡單化, 問題有些板框的複雜, 不是你能想像的, 只能靠機構圖轉.  发表于 2023-2-9 11:08
    发表于 2023-2-9 10:42 | 只看该作者
    1:Add-Line,利用坐标画线,这样比较精准;图层选Board Geometry Outline;2,如果需要倒角或圆角Manufacture-drafting-fillet/chamfer;
    发表于 2023-2-9 10:50 | 只看该作者
    Shape Edit Bounday-->选中板框---》直接修改就好
    discontiguous outline unable to process = 不連續的輪廓無法處理  发表于 2023-2-9 11:10
    发表于 2023-2-9 11:20 | 只看该作者
    PCB在画制的时候,如果没有很硬性的确定板子的大小,一般在初期都会设置的大一些,布完局在修改PCB板框的大小
    慵懒
    2025-7-14 15:09
    发表于 2023-2-9 12:42 | 只看该作者
    在outline层外形画完后,建议可以组合成shpae,确定好后fix一下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-3 23:11 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
