查看: 576|回复: 2
板载射频走线的阻抗控制和设计要点
发表于 2023-2-8 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天线阻抗的起源大概在1929年,贝尔实验室做了很多实验,最终发现符合这种大功率传输,损耗小的同轴电缆其特征阻抗分别是30欧姆和77欧姆。其中,30欧姆的同轴电缆可以传输的功率是最大的,77欧姆的同轴电缆传输信号的损耗是最小的。30欧姆和77欧姆的算术平均值为53.5欧姆,30欧姆和77欧姆的几何平均值是48欧姆,我们经常所说的50欧姆系统阻抗其实是53.5欧姆和48欧姆的一个工程上的折中考虑,考虑最大功率传输和最小损耗尽可能同时满足。而且通过实践发现,50欧姆的系统阻抗,对于半波长偶极子天线和四分之一波长单极子天线的端口阻抗也是匹配的,引起的反射损耗是最小的。如下图0 @; F4 V9 p8 `
; a5 t5 _! N5 n在pcb设计中,正常按50Ω的单端走线控制天线不也是能满足要求嘛,但是天线一般都有发射功率要求,所以一般走线建议加粗,常见FR4板材的板载天线设计线宽,一般与Π型电路中的0402封装的阻容焊盘同宽,相邻层正下方掏空,隔层与同层参考这样阻抗50Ω,同时隔层参考必须完整,射频走线不能出现弯折,弯折处需圆弧形代替;至于其他封装如0201,常见是相邻层参考,同层需避让地铜皮10mil间距以上,线宽与0201焊盘窄边同款,以上为笔者一点皮毛经验之谈,笔者未设计过Π型电路其他封装形式的阻容,欢迎大家补充交流和指正!9 c) R" m0 Z& B/ m* U
. V1 ~8 C- n( ~$ w8 g. p  ?8 c7 e
    郁闷
    2020-9-29 15:07
    推荐
    发表于 2023-2-9 09:23 | 只看该作者
    这就是专业,顶起!!!
    2025-8-25 15:00
  • 签到天数: 572 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-2-10 09:47 | 只看该作者
    111111111111112222222222
    GMT+8, 2025-11-3 22:57 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
