TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
特性' j& F* B( i; x0 l0 J v& G' V! U
■ 超低的 20uA 静态电流0 l) @3 R, p# ] T8 P, [4 z
■ 输入电压范围:4V-60V
- K _9 G& ^4 Q m9 w■ 输出电压范围:1V-VIN
7 n+ i+ M, a8 J- M. t6 R; S8 h■ 集成上下功率管,最大电流 5A& u5 T7 {: v5 e+ N& ?! v8 B
■ 工作频率可配置:200KHz~2MHz% q0 P0 g1 s' [8 ?! L. ^
8 u2 s: y3 y4 s. J6 d) \& \3 kCCM/DCM/PFM 模式自适应切换* [( |7 _/ Z1 L- Y
■ 外部可调节软起动与输出电压追踪能力+ V+ V7 v+ l6 i" q# |, I
■ 可自动切换的旁路线性电源,提高高压轻载效率
& H- K9 `( r' [1 P■ 提供接近 100%占空比的超低输入输出压差. T4 j7 g" @% U& W
■ 内部环路补偿,简化系统设计% ^, e/ E- E6 U5 ^2 E( D" d
■ 电源正常指示
9 g3 K8 }9 m0 k' M- f' Y- g) g■ 动态频率展宽技术- {& z/ P* `) S# W# P
■ 支持大负载电容启动5 U- H8 p" l/ S# I& @% L# R
■ 保护功能:UVLO/OCP/SCP/OTP/OVP+ s* w; X+ ]6 Q
■ 结温范围为-40℃至+125℃* ~1 w6 k; ^" g9 T) R+ T+ T
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
! g% J3 q" p. h3 \+ g6 }■ 提供增强散热型 ETSSOP-16 封装; |" z1 O+ V0 ^: K$ O X+ e) l
应用 ]3 m0 a& K. U7 q0 b+ h$ o
■ 工控系统电源
/ ^2 N$ B' @# t% o: c# n; J& `■ 宽电压输入范围电源 p% |; a9 @" \7 j! y
■ 低纹波低噪声电源8 {; T0 a1 t% }
■ 汽车电子电源
3 s1 U6 s6 d! ^典型应用拓扑! P S$ B, Z5 {1 y4 `
描述
! O$ d' Q) B# s) a: }4 a' J! fZCC5160 是一款带内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
: L/ B' _5 y3 x: [7 `具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
0 ?# e) x1 p$ N0 P8 E/ p合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
" @# q- P. V- L/ U: ~; WSKIP 模 式 使 用 短 的 “ 突 发 ” 周 期 通 过 内 部 功 率
9 \! ~/ t! @" h4 [* G+ R# lMOSFET 切换电感电流,然后是休眠周期,在休眠周
; I) C) Q, \ ^6 a: ]3 d8 d期中,电源开关关闭,负载电流由输出电容器提供。4 g/ Z: Z2 g" D9 I
在轻负载时,突发周期占总周期时间的一小部分,使6 n, f/ V% q: s4 ^4 j4 i3 I
平均电源电流最小化,大大提高了轻负载时的效率。' P/ s3 N( P( d( B4 [$ Q
ZCC5160 具有 4V-60V 的宽输入电压范围,从而1 M& p2 f9 L- e. I- P* K. ^' L5 }
最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。使其成* K5 q0 u, c& _" s6 L
为宽输入电源范围工业和高电池节数电池组应用的理
% _3 W+ [9 T) U$ z1 i. f* T5 i想选择。9 B' B F) D9 x
ZCC5160 具有低阻值 0.1Ω高侧和 0.08Ω低侧功率
h4 h# }1 e7 B管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负载
2 x( |& D" K* K% e0 g和线路瞬态响应。3 C5 l8 o( U4 Z& D7 J# \9 F
ZCC5160 可应用于多种应用中,以有效地调节更" a. y+ S+ E. ~
高的电压。此稳压器非常适合 48V 汽车电源总线范围。( A$ m+ w% S' ~% x _8 L4 T
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,
5 c3 H; q. C& N/ G s# x3 a门驱动器欠压锁定,最大占空比限制定时器,和智能8 F& V+ ~& `& _* |
电流限制关闭定时器。井且集成了输出短路保护,在# M' C9 I9 v+ Y8 J$ w
FB 电压较低时提供 HICCUP 模式以避免短路时过热。; X3 L) [# r9 |: `( f
