查看: 50|回复: 0
工厂电器一般故障处理
发表于 2023-2-8 15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电压断路器故障) A: {9 O, f$ D2 u, T" B1 {5 `
' S% o) q( w+ j1 i# m. W! g- u9 \* z5 H& J1 b- p+ ]/ y+ M! Z9 m. p
, e3 S% L. n* ]7 x. G  P4 o
    触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静触头。
4 w  A' S; P3 [) ~; i/ Z  n  [" |2 ?) B' Y( g$ O# U& J* l3 t* ?
* g. [' n. @( w. U9 b8 i
    通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。- w4 S+ l" s8 ]7 ?; L$ I1 A" `( m* v* ]- k
* R" h0 b4 S- K2 K/ ?' s% ^3 q* d
. z, \. M, n2 H
$ J& [) X; f( i8 {: V6 s* M  X, }; ]0 p
    2、接触器的故障6 P6 g) J7 `7 M/ c, o
! B- h5 A; V4 z& T# g) K6 P/ |$ ~/ P, f! {
$ }. a0 g* S' `  z4 B    触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡嗡声。应立即停车检修。/ N, n. I6 R$ G; i
. C$ Q9 F" D7 ?2 A6 d5 {  z0 @+ S* c& y: J* C. a  l, N9 P  M) x
/ Q/ n4 \' O' y, a3 ?
( `' g; t; m0 I4 K9 V    触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。. c7 y" s$ ^9 x3 \% R' E
# D6 O4 V1 u$ {. V+ s2 g3 {, i4 p  n: E
7 B' i* N' f+ Z: ?# }6 {
; ^2 G' O/ T& S+ X, e4 u! U
" x& E9 d0 B5 r5 ^6 O) Y    通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。
- v; @. G1 |. D6 F4 F! A) q" Q! \  t+ k  o3 w
3 X8 V. M: C: W% `: s, r
, O- o% X3 B: Y8 K. L. `$ @    3、热继电器故障5 W, V  ?$ L  M: M  Y
& {; d- P3 y2 D/ i6 ]: W% |2 s! e( b. e# H2 p
7 a2 h9 v! D8 X3 c* h7 D
4 H+ V' \& Q& m0 l1 K& D
$ n# r2 H0 c" f1 L# E5 ]    热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。- X0 |9 y# R) P! _
0 S7 ~: b! l+ q7 v. t0 ^. z  B) X
1 ]! f! ?/ `: @2 e: U( e8 ]) R0 h$ }2 L  i+ j: u3 F2 i
    热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。; s* i9 m. {8 m0 Z% b6 y
; D+ P  P& V" B! n
5 z$ @0 b( m) n1 G    热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。7 \. V! F2 b9 n- n  y4 `! B; K7 U6 u" `7 V  @1 S9 n! ^/ [
" L: O  g2 F% }0 [! M; D- G9 I7 T4 v. u% m" @# o% e
* r8 o+ \3 e( V8 r
" C9 X; q: o( L/ ^. b3 y    热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。
6 l" S0 J8 j! u; b% H
GMT+8, 2025-7-30 15:24 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
