查看: 357|回复: 4
MOS管驱动电路疑惑求解
发表于 2023-2-8 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,R57,D13,C55的作用是啥,请详细分析一波,谢谢了
. k; e+ z2 G+ ^6 ~3 t
7 ^+ J& _' k* B" q& y! t
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2023-2-8 15:01 | 只看该作者
    在pmos管gd并rcd电路,这种也是续流的一种方法。
    9 `" h$ f% [/ t6 G: h' F, [+ m带感型负载的时候,panel_12V会产生负高电压。这个时候pmos的g被拉低,pmos导通,形成续流。8 X; ]- L4 z) G. A: i
    这种通常叫有源钳位。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-2-8 15:15 | 只看该作者
    楼上说的对,是个典型的RCD Snubber,至于为什么要这么加,参数如何选择,是由你的负载特性决定的。
    发表于 2023-2-8 15:20 | 只看该作者
    一个电源的开关电路,后面还有滤波电容,哪来的电感负载?
    ! W, x) e2 ^2 p5 ]" F* i/ X而且中间还隔着个R55,G极的瞬态电压都由C54决定了,不可能是快速变化。
    发表于 2023-2-8 15:23 | 只看该作者
    猜测原设计是为了打开MOS管时,MOS管能徐徐逐渐的导通,以免打开瞬间因为给后面的电容充电的电流过大而导致前端电源电压被拉低。是担心C54不能凑效而做的双保险设计。
    GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
