查看: 668|回复: 10
微小医疗产品ESD静电整改问题
发表于 2023-2-7 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' A# `+ I2 G9 l+ P% {; D
1 l! d4 o7 ~# w) x  ^7 T
微小医疗产品ESD静电整改问题
* G' ^4 s1 i8 [& [* c. ?
有一款类似于TWS耳机大小/助听器大小的医疗产品(需要接触人体),有四个金属触点露出在外壳。四个触点功能分别是4.2V(锂电池充电)、GNDTX(串口通讯发送)、RX(串口通讯接收);产品按照ESD旧标准空气放电±8KV,接触放电±6KV是通过了的(4.2VTXRX分别加了ESD静电管);
今年2023.05.01以后要按照ESD新标准空气放电±15KV,接触放电±8KV进行测试,我担心会通不过。已经拿了注册证不能改变现有结构(板子大小也不能变,现有板子空间也已经挤不进去一个0402的元件了);(医疗产品,同时按现有结构这是一个有难度的问题)各位有哪些好的办法可以分享???
- K$ _2 k* X8 I$ }$ n2 n( b, v
1 D* U6 j! A' q& n( U9 x7 B4 C
. m2 E( m4 Z' i! y& Y$ K " Q* _0 w0 j0 u. P- T3 t' ?. u
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
0201 擠得下嗎?有 0201 的 TVS。  发表于 2023-2-10 16:13
看你先前用什麼 ESD抑制器/TVS二晶體, 再加一級, 前零件大小是否一樣......再看外殼機構是否必須加強絕緣.  发表于 2023-2-8 00:42
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-2-7 18:24 | 只看该作者
    在芯片供电端并入ESD静电保护器且加入小容量的陶瓷电容看下能不能过1 |" @1 [( O* e5 ^9 P) A0 \
    你说的加电容是啥意思?和ESD并联还是串联  详情 回复 发表于 2023-2-8 18:12
     楼主| 发表于 2023-2-8 18:12 | 只看该作者
    I_believe 发表于 2023-2-7 18:241 R0 i8 f& v: N8 u
    5 v+ h) N! m5 @) A5 K你说的加电容是啥意思?和ESD并联还是串联3 c3 K  I/ ~- X6 i
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-2-9 17:23 | 只看该作者
    给你支持一下别沉贴了
     楼主| 发表于 2023-2-10 14:51 | 只看该作者
    1.有很多人建议整个板子灌三防漆  对ESD通过有帮助不?2.ESD datashe里面 只写了一个电容和耐压,电流和功率都没有写在参数里面,ESD选型不需要考虑电流和功率吗?如果要考虑,怎么进行选择- h$ |5 t. M1 D0 R; C4 W
    ( s2 P5 ?9 s/ S4 N; N
    你的外漏部分是金属的,不能刷三防漆吧。三防漆对孔有用,对直接从外漏金属部分进去的应该没什么作用吧  详情 回复 发表于 2023-2-15 16:54
    发表于 2023-2-15 16:54 | 只看该作者
    + M0 Z( B$ L$ R; {
    QWE4562009 发表于 2023-2-10 14:51, w- @6 x$ q% f0 N3 L" G
    1.有很多人建议整个板子灌三防漆  对ESD通过有帮助不?2.ESD datashe里面 只写了一个电容和耐压,电流和功 ...
    ) d8 W; e' B6 ?) B8 E8 C
    你的外漏部分是金属的,不能刷三防漆吧。三防漆对孔有用,对直接从外漏金属部分进去的应该没什么作用吧 ,ESD手册里一般都给出的有器件测试标准,可以看看器件测试通过了哪一级标准,就知道该器件合适不合适。
    发表于 2023-2-16 09:22 | 只看该作者
    你的外漏部分是金属的,不能刷三防漆吧,ESD手册里有相应的测试标准,还有注意事项,使用方法都标注的很清楚
    % q( [0 A+ \4 S& U1 I
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-2-16 10:36 | 只看该作者
    奋斗
    2023-12-8 15:59
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-2-16 12:32 | 只看该作者
    infineon有对应这个等级的esd,你可以考虑换一下
    GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
