安全用电,警钟长鸣,有问必答,不厌其烦。6 l; G+ _& L c$ p/ M' K& Z& W
4 L+ s3 }, |3 a& S1 @1 U7 I多次回答过类似问题,今天仍要重复。有漏电保护器,也必须接地,二者的作用不能互相替代。& p# w- q7 g1 ] G, H
! y! R# g1 S, J' \- n( V漏电保护器是通过检测流出和流回的电流大小,判断电路中是否有漏电现象,如果有漏电现象,流出和流回的电流肯定不同,当二者的差值超过设定值时,漏电保护器就自动切断电路。4 t2 L/ w. `3 p8 c4 v! M( q
# c1 \8 u. C/ i6 p% x& _& W接地是对有金属外壳的用电器(洗衣机、电冰箱、电饭锅、微波炉、电热水器等)而言。正常情况下,用电器的外壳与用电部件绝缘不带电,人接触到外壳也不会有危险。但由于各种不可预测的原因,外壳有可能与用电部件连通而带电,人一旦接触外壳就会发生触电事故。 3 A, K5 T0 N/ R0 W0 g4 B! g7 w1 H
- t1 d6 r, Q: f" t0 S. j, R9 A; d w, u$ N3 v. `2 ~7 c6 u& W- t. H
L8 B$ I @9 ]1 {2 z. Z. ]为避免出现触电事故,这样的用电器使用三脚插头,三个插头呈等腰三角形分布,底角的两个插头连接用电器的用电部件,顶角的插头(比底角的两个插头长2~3mm)连接用电器的金属外壳。
3 O7 v1 g% }$ [/ q$ H对应使用三孔插座,三孔插座的下面两孔分别接零线(中性线)和火线(相线)(左零右火),最上面的插孔与大地相连。当将三角插头插入三孔插座时,用电器的用电部件与电源连通,外壳与大地连通。如果外壳带电,电流就会通过地线流入大地,即使人接触到外壳,也不会发生危险。 如果只接漏电保护器不接地,只有人接触外壳时,才发生漏电现象,漏电保护器才可能切断电路。这时,已经有电流流过人体,漏电保护器动作也需要时间,对人体能造成多大的伤害谁也不知道。如果再同时接地,就不同了,只要用电器通电,就会漏电,漏电保护器就会发现,提醒人们及时检修,防患于未然。 % [" }. S- U+ N
% E5 k- ~8 ~9 i1 O9 n1 s3 t2 }. ^
