查看: 120|回复: 0
路由器放置位置的选择
发表于 2023-2-6 15:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然WiFi信号可以传递的比较远,理论上可以达到50米以上,但是它的穿墙能力很差,而且很容易被干扰,狭小的空间和遮挡都会影响WiFi信号的传播。假如,房间里有个位置相对比较空旷,那就再好不过了。
2 [& i3 \# O. ~6 ?
其次,路由器最好也不要摆放在地上,因为很多路由器的天线在一定程度上会向下发射信号,而把路由器放置的高一点,传播效率就会更高了。: U  H( {! G! F1 Q7 x7 v7 s% i1 E
此外,无线路由器的WiFi信号,很容易受到电视、微波炉等电器的干扰,所以最好也不要放在电视柜的下面或者附近。
  F& e+ c. {/ Z5 v1 n因此,在家中安装路由器的时候,最好不要放在过矮或封闭的地方(如地上或柜子里),也不要放置在电视、微波炉等容易受干扰的电器旁边,应该放置在周边比较空旷的地方,有利于提升Wifi信号强度与覆盖范围。
& p; N/ S9 o3 m+ j9 S# ~" n如今很多无线路由器的天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?( ]2 D# g( ^9 x  D* E1 ?7 @6 O! X
如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
; ~; o( `; T1 i& A0 K7 `) M路由器天线摆放方法: |! S% P5 ^: X- s% I0 L
当然,也可以是下面这种方式的多角度,总之最佳的路由器天线摆放,应该是天线指向不同方向,而不是同一个方向。
- U" }. ]4 Q+ S" V路由器天线摆放正确姿势1 A3 x! v% V- `) o' ~- A. M% \- w; q0 @
如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升WiFi覆盖率与信号强度。9 X$ N2 a) B' d! o( L$ h% l3 W# \4 n7 Y( N+ v; h
因为当手机或者电脑的Wifi天线和路由器的天线平行的时候,信号接收是最好的。一般来说,笔记本电脑上的Wifi天线大都是平的,而手机则完全取决于你怎么拿了,把天线调整一下方向,手机就更容易获得更强的信号。
8 h# V+ H& l3 \
GMT+8, 2025-8-3 06:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
