查看: 131|回复: 0
开关电源EMI的设计经验
发表于 2023-2-6 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。* \0 Z' F% m$ |, L4 f* h4 j, L
+ G# Z/ ]+ r% E: Z
1、开关电源的EMI源9 |9 P3 O! }. ~5 X6 Q
2 D3 d4 N4 D7 s3 M& b- v2 W9 C9 ?! W$ S- r2 G" T: {$ ]) Q
( {6 u$ N& f, P+ k- W; U, k9 h, Q: `+ q1 ^4 P8 w2 j  y5 ~/ O% z
(1)功率开关管* b. n$ M; w6 |; D. C. ~; |3 P9 ~2 M2 F$ J: `8 s2 k8 i8 W1 _
4 }$ r1 V; W! Q4 [
: t; i! C8 q% I; I功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。' l: V, {- W% }9 S
1 T) h/ t$ u! w, s(2)高频变压器) R: d. i6 p- t" `1 }5 f$ m! p- X+ p' P" @: U
2 O, y  |& Y! E1 Z- e
) _7 c! ^6 k4 r2 D& g高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。* N5 W8 y5 T0 ^$ e3 r& c  u% f7 n9 ?! T
9 r% p7 q  n- s7 y' A( @+ Z(3)整流二极管
' Y+ a# g3 g2 Z% i2 Z. `$ `$ ~* Q7 T( W: ~, U+ G* j( c5 ]$ X9 F/ r
整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高 dv/dt,从而导致强电磁干扰。2 I4 \! e& n3 G% B' G
2 R6 X) J8 j: w* M; @( r# S" c+ c7 Y: p/ j. o
(4)PCB6 [8 Z, g0 |" A, [) f' G# p, w9 [3 u' N/ _! ^- @" U7 F
; J* P4 x1 f/ P8 c" f6 [' e! X0 M8 ]4 T# ^& m3 z$ J  f
准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上 述EMI源抑制的好坏。) P+ N$ c- [. Q) |% \; V1 N8 S9 d$ W
2 n' u! v% @* Q7 J0 `: S$ y9 \9 x2 a' [! H
2、开关电源EMI传输通道分类3 H9 `+ w; z5 h1 f
7 I6 T) j9 ^* ]; _: T
(一). 传导干扰的传输通道
2 y+ _& D- m0 M; {* e' @3 H! Z  `
(1)容性耦合0 T+ j4 Y. }) N9 {
" Y  c3 S9 m7 _5 X) ?. d- u3 P5 z6 t+ o. ~, I3 h  ~
(2)感性耦合4 _2 u) X7 u/ T; t& F& n( k" B& P6 l4 V; T( T8 F2 d3 p
" v- @3 D: W( K. C# e6 d( O) A# [4 \" ]
(3)电阻耦合3 g) r% `  I+ Z. S; l+ [: a
% E$ ^" s# }- t1 f6 t6 y, R( I. P" ]$ m
; \6 n; z. D. h& {* _( k( ra.公共电源内阻产生的电阻传导耦合5 t. W+ G* t9 _9 M
+ Z2 }9 A0 G/ @6 y. y. B* c" R( G4 }' |3 {: v3 c, z  r8 O# L4 r% A; O7 N! @" V( r
b.公共地线阻抗产生的 电阻传导耦合. O" A- d6 i8 _4 E- i) X
0 z  U. D7 K& J  c. v, t8 g% O7 a2 W) y9 I7 b0 b& i$ D" S3 G0 O# M# K  Y
c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合" \+ V9 ?5 Y' T" t0 \' a4 N
! e- O) [6 C6 n$ i: I7 H9 ^8 U7 M! y4 o
6 C0 Q+ y- h: H+ W, l(二). 辐射干扰的传输通道$ E: p' Z: ]4 E5 k/ s+ Q4 ^( ?- k
% E- K  E" {  I, k3 T. ?# {& g% X) Q+ a
: m, S8 g# V. O/ I+ l% v4 U(1)在开关 电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电 感线圈可以假设为磁偶极子;+ z. O7 e/ s5 }5 c/ s, T
8 x5 K+ a4 G/ N
(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);
- b4 S3 u1 a! }% P7 a& u* b
8 S+ ^  c" _* D- S& Q6 b3 f(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。
+ a. {$ R) j* e& c' a1 U( A/ m: H1 U3 B
3、开关电源EMI抑制的9大措施! `6 o' k$ e& i9 C6 }( K
9 p9 C8 X: A) L1 ?# p: |
# b4 K  Y  _0 v2 F2 |在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:
. c9 z( A: [# B* q6 v
/ h- `% o% X8 Y" C(1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;$ ^" v! M) R, @8 X
$ w- Q4 b3 Q0 \9 B) ]  X, S- u: u* @  ^+ X
(2)通过接地、滤波、屏蔽 等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。
) `# n  E! L& c% k8 M0 @0 u( |: V9 X* ?/ e$ a2 c0 F9 ^2 s8 u5 d$ x: C
分开来讲,9大措施分别是:! O/ h( G) @% Y1 W8 ^6 r7 @) T9 e8 r( Q
& M" W6 y+ c! K8 V" Q1 |5 e(1)减小dv/dt和di/dt(降 低其峰值、减缓其斜率)
/ R& P  x! Q; D1 T  c0 a8 E7 ?/ n& H5 t& ~& J1 z+ ^" [; b3 v' x
(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压% J8 ]8 E1 i( T; @& q2 {  l9 s  |6 n. L) a& y( Q
& n% K' }% K1 F- \
; M3 o/ B2 B, I- V(3)阻尼网络抑制过冲4 h4 u# D% M- {9 W8 \& `
: u! @: w6 ?) u
(4)采用软恢复特 性的二极管,以降低高频段EMI
/ k9 n  y+ u, t2 \1 I
$ l' E' r, y6 w/ z+ m4 B2 h(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术% t6 d$ R& ]( l8 F' I: t( H$ D8 ^# h1 S2 r
3 `3 u5 U0 Y6 t, b(6)采用合理设计的电源线滤波器( ]9 `, T1 W* P! v$ x2 C/ M6 l( w3 ]/ {- G
) e5 ?$ q/ r" [" F0 r
2 r' C9 {8 R( m2 }(7)合理的接地处理
' \) M3 Z' ^* ]$ W% k; O$ T& U; S' V: X8 r  ^
(8)有效的屏蔽措施8 L3 l! `, z5 X8 N7 l
/ H, X/ e% `* `4 g" h9 o5 y
(9)合理的PCB设计1 }2 j, u7 a( A! b: Y
7 O4 M* B% u$ r' e
! P6 `: M6 Z+ R4、高频变压器漏感的控制  }5 R# F5 B; O6 r$ J
4 F; V" p% D: F3 m- m+ [" H
  |" ~; _0 g9 K# V* w# ~高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。1 D8 x1 f0 T4 b; J
+ T: Q$ T( C/ ^/ K* I
减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计!6 E! u9 e( N& w+ M; L* P0 Y
. m4 }# ~; p- M5 I. [
(1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。2 g1 J# O* T( [- r' g
. U2 R$ d1 H3 m4 x8 K& l" W# _: a+ s; I& z5 o$ |/ q
(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。* H) U0 ^" E" J) _& ~! b: B4 l
: `  J' {4 \+ @9 Z
5 T6 B- W, x5 v0 L" L(3)增加绕组间耦合度,减小漏感。6 ^" a6 t1 o4 a- j
9 h) E6 {* [9 j9 R  b. S: V- ^' a! L) Z: j+ I: f4 w
5、高频变压器的屏蔽
8 G& o  g9 t% H2 }& i& B$ I. W( g5 Y( h- s
为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的 泄漏。# Y( T6 _/ F$ X0 Z% n4 X- O! W4 ~9 R, w0 h# y- @, Y2 ]
* K1 z, Y. |7 }% [/ D高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变 压器采取加固措施:
" }$ K, L" [7 C2 b+ Y5 k" T" a; y) n! ~/ I4 {2 o5 z2 p- ^" [+ r- m) ~
(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;' Z2 \# }6 C4 a9 k1 _/ M; k- J2 `: v+ p! q( A& ~
, E) ?$ \: }$ f: r6 |7 a$ {& V0 J3 L2 q; ]7 i
(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。. G) Z; [# }  }1 I0 Z: G5 k. v; H" {0 k' }3 O9 J$ K
4 l- D- R1 q' C" o" a6 P9 ^2 y- P
1、开关电源的EMI源* a5 ]8 n3 _2 z+ B/ M( r8 H- e+ g; N
" C! ]9 @& L& c7 Z5 m. E
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。9 g0 }' h" }2 m7 Z" E
$ V  g. L, }1 y0 m) m* {+ H- ?6 ~5 q: e) n1 c; g; B: `4 o% B2 \0 o% E
(1)功率开关管( `7 ~; E9 k& c8 ?# u0 g2 _0 ^4 p% w9 p
+ r% ^6 I. \7 [! X% M5 N: w% I功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。  K7 G3 q5 x( s( x. H% |2 E6 d3 S* Q( f4 T# M: y' A- G3 ^
$ P. S' G0 e1 U; P- A1 G$ l4 p* O# g( i
(2)高频变压器8 N+ b' E: O6 U2 i( p  H' U% f
1 B2 A7 \1 c* R8 E% C% t4 Y* A. r
, ~% b/ ~& k7 ~; {- C6 o高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。2 y! s# l/ K" {
% U# f# \$ Q$ e- h' ?+ s2 ~- A' J6 ?& p: @: }) i, t3 I
(3)整流二极管
9 y: _7 p& d) S3 d9 I3 H7 q: U& T7 ?9 O4 Q  y% g( t( x
整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高 dv/dt,从而导致强电磁干扰。" D- u9 {; F  E' t- z' s2 G
: _. Q+ t! @7 V0 h; y(4)PCB* E& c; ~# E& i  X+ k) n
2 u; E6 t1 X0 l  [" X7 ]& ]' e) b
准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上 述EMI源抑制的好坏。! `6 r" Q9 I& ^8 u+ k6 u. s1 g+ r; r0 ~5 o
: f& x2 w  K3 h& _; y
$ l( Z7 G6 W8 F9 _% \- ]2、开关电源EMI传输通道分类7 C/ I- u+ q. c9 q& x1 R  K5 V; P
9 k! P; P' g  u! X6 O(一). 传导干扰的传输通道$ R! n$ }; p4 Z* O5 V  V9 ^+ w' Z8 [& F& y3 E! h
3 V8 u1 i( ]2 G4 ^. ]; G
(1)容性耦合: b2 ], y9 a2 Y" W0 i2 Q+ t& p
9 z. O3 k8 g1 ]. a/ G% [
5 l$ n! D/ j; Z* s" k. K* t(2)感性耦合3 w) H# g  ?/ b: p% ^7 _
  ~& b1 b1 W, W$ K% n: g& w! |  p: N9 D* p1 L9 G) [: u; }' p
(3)电阻耦合
: a/ T; j* `+ n  n4 q5 L% q  l" c0 i9 |) Y- O
5 g" M* G' }2 n6 Qa.公共电源内阻产生的电阻传导耦合0 X) P# c3 Q! G
6 r1 q1 x" @4 L: R/ M
0 h( ~, J5 @  I3 nb.公共地线阻抗产生的 电阻传导耦合; Y) M$ V# X- v
: p& V4 T0 Q  B. ?, S, b* J  O2 D, M4 d# i* h7 S/ f- t3 x2 K3 w# E
c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合
2 b8 W5 [8 Q& v3 H; d' Z; T, ]( r* ?) ~& ~) Y
(二). 辐射干扰的传输通道+ p6 f' g0 W/ L' e0 p
  Y- A! S. m) ]+ X' @0 D$ F, }7 r2 f1 f6 L' ^' T9 {
; w# a* {. d% ^3 L! D4 p$ h- r(1)在开关 电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电 感线圈可以假设为磁偶极子;6 S& E- k: q+ L( X% z0 b2 j- t
( g1 Z" |% c$ p, {( q% V(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);+ b1 |7 m' d5 Q5 U9 ^2 z; d5 x: H" S+ i; |
  F' y. I& t  j! @
(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。5 a1 R& i6 c) y- a& [* L+ f1 V  h/ Q3 @
' J6 U) x* R2 C2 u3、开关电源EMI抑制的9大措施
/ E* P3 U; k; r- ^" x$ D. J4 a2 J; z1 @9 Q/ a
在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:( q9 Y3 k6 C7 ]6 [
8 I; I% t6 L  i/ m. V8 v(1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;/ T3 k' p- A* ^' M! R
5 C! m! @: a' d7 f. X2 Q7 Y( }! r2 x8 j2 Q: x
' q* Y. d+ D8 a; q7 q/ y6 b6 P5 a! `% |* T* Q& l* o  M) |) n! D4 k; U8 C7 T* O, W
分开来讲,9大措施分别是:
+ U  J9 R9 n: d' [. k2 H3 t5 Y- c6 D" y" a% p. @8 y' z& D; t
0 c6 h- B6 c: l; e% |. p$ t' P' j2 S(1)减小dv/dt和di/dt(降 低其峰值、减缓其斜率)) }! o( w" f# _* t7 e# L) }# s
! v+ S3 B6 V! W, }
) f/ a2 V! X/ C3 ^(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压$ s9 p' [+ `; u/ r$ q' Y$ ~" \* c4 R8 H5 q6 D& X
8 o7 {( r0 V7 l7 i9 }( _- j# t. @
(3)阻尼网络抑制过冲% f0 v* a3 d2 U9 q& K; h8 Z/ O% T# Q! ^" l: A- l7 b5 h  t, k9 \
, {+ R( T5 I9 G(4)采用软恢复特 性的二极管,以降低高频段EMI- ~% S+ ~- o' ~' q. i, [6 x: l4 q6 x( c( D0 _3 s: H# j1 ^; j
8 ~% \+ L5 M( ~( l/ R
1 i; t3 B5 D* V4 `* x, E) v(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术
" {/ Q2 U* R9 X, m- y6 i7 U+ G+ Q! s. B6 K9 |+ ~0 |6 c( H( y: j. p6 x8 n+ [
(6)采用合理设计的电源线滤波器3 I% w; j) y. b2 \
& z1 V2 z. L+ J# t! S6 p9 j# H' L- ?% m
+ |9 l9 G! q& Q: r+ @(7)合理的接地处理8 h; s" a4 w8 y4 c. @  r
0 i/ i$ J' ]( ?9 m/ E# {. @6 q( l, R, j/ g: o. D$ @5 C6 Y! G
(8)有效的屏蔽措施% l7 _% a$ x  H6 k$ R
9 [  J0 e1 e( u8 R
(9)合理的PCB设计" J) Z. d9 H- v- k& j3 D
, O' I2 J# S/ {
: g4 _8 F; k/ r+ r4、高频变压器漏感的控制( f6 @4 x* h  h. b5 v$ p4 P3 h. }
4 H" O( c- b8 X; r8 [' J3 P* B) ]7 ~8 f0 B6 t3 ~4 j
高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。5 Y& c# ~4 [6 W& H. L( `
* ]: F$ d; w, b+ r4 V: G8 m
* U$ G  X+ `5 ?& v% W! Z- J减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计!: x& w, _7 U5 D. s2 C, @% b* \
+ E- V, r) k" K3 `( W9 T0 Z(1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。
5 u1 s+ [/ L/ Y
6 c7 y- M+ i8 t, n* ^) V$ M(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。9 W0 C* q% V+ f6 b8 c: N
5 `, y, j+ ~* i% V1 F# U0 O2 I
(3)增加绕组间耦合度,减小漏感。6 h+ ^/ y8 w! l' U7 \) V
6 \+ e+ U$ @& C- _' D- e7 M4 G
5、高频变压器的屏蔽3 t/ n) i% z' R) M- h6 B; s4 n9 T6 o' Z+ {6 ]
$ s3 w9 f: K2 B! c. \/ p
$ `! Z$ t* j* H9 g& l为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的 泄漏。5 D3 x1 p% A5 `& Y
; O' R6 p) S6 x9 ^
高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变 压器采取加固措施:- f; j3 P# o7 h4 {
1 L! M: n6 K: R( V
(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;* F2 a% U/ f& j8 U& M$ A" F1 i( V3 T; w/ d9 B7 S
% f. J0 U' V+ j- s. l1 z$ O& b
(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。  W( t4 v4 K4 `& f+ ^6 G& e9 d. A0 _) ?
& t& g0 u1 [% T/ d3 X9 E1、开关电源的EMI源, i4 s% |3 j- E) Q: U8 m; r
9 e. E- r0 j* A# m
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。1 s- P% e0 o$ O6 T  _) Y
9 d* H3 H! \: k% |; v: N
(1)功率开关管' z- C$ S1 o1 p, p& H
5 S+ x; o9 y* M( F: q! |6 |功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。0 R" P  j8 J  M3 c# \/ o
' K6 L+ E& b% b; Z- k+ q(2)高频变压器! N  m9 j, h7 _5 P( J1 e& F6 \$ X# s
" U0 E" z- w) t$ l7 }6 `; F9 L) x) O8 O3 W' H- w
高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。  q2 m# q( m/ \/ b2 f
. |! L/ l: t0 X# R
(3)整流二极管  y+ w2 m, E  t* l- @* R; L
8 K1 s  v% Y: c. K
( K+ _; A- V8 y8 }' K整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高 dv/dt,从而导致强电磁干扰。
% u9 S6 V5 @! c7 J# x& t' S
* C9 L4 H% L* P(4)PCB
+ Y$ P) D3 m. [2 G. }( [& t; |
& |1 f* ^5 F" ^/ a& Z准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上 述EMI源抑制的好坏。- ]$ S( s) B9 v$ N0 n5 h  j* A: k4 E% R( i2 N4 X- T
7 m; M3 p; c- ^6 K, s$ @) L
1 _# d1 r4 y  L2 x2、开关电源EMI传输通道分类' c( q) x. [, H. _* q
" v# Z! {* Q' E7 y1 K4 E- W1 ?, G+ q& Y7 s# |8 Y+ r8 x/ U8 {6 u
) o0 ]/ j& D% i5 U' ?0 I- o5 D- V0 t(一). 传导干扰的传输通道3 d) n+ {9 H# b8 A
5 ]6 _: d# c, @
(1)容性耦合
5 ^, n, X0 b# B+ Z: `9 c, _
" X0 p" v! ^; c(2)感性耦合8 o% y2 G- s$ {! S) ]9 k3 C
, w9 G: r* r$ t7 e9 g1 m: Y  I: ^* ]6 {( ~
(3)电阻耦合; G) }+ M% A& P6 _, e: k6 w0 c( t$ U1 |$ ?- L
2 o) V: a& e4 p- B! j% A% m% a- T3 A6 }. c
a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合/ K1 ?+ |' ~. Q, ^3 U
( _3 f% ^- k& j# u/ r
8 q% S( @: Z' c) q1 m" r# Xb.公共地线阻抗产生的 电阻传导耦合
- M/ r0 l& ~! t, g* J& A# S3 Y+ _' d$ a7 J2 O- M
c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合
! n, m- j/ D8 q: Q' @0 t$ r; l, J# g. \
; k7 ~) O% n* [(二). 辐射干扰的传输通道
. s7 a- P9 u7 V; _4 H' |/ ]* m- z* A& C
(1)在开关 电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电 感线圈可以假设为磁偶极子;. T9 [6 l6 k! P' m% a  U7 r2 I5 b4 o: \- [3 i' Y6 }
% a; R) C% l+ p& }8 y! A5 t5 E! j% }. O  J
2 S* }2 v' N) |, _- R5 a, g' Z2 ]6 l" u( K+ s: v
(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。# h9 O0 e: ~  h
- ~0 v8 w/ x- t+ @6 v) m% z3、开关电源EMI抑制的9大措施$ }* g+ F/ ?- E1 x& p' M1 X  G" ^
  t- K& {! ~' ~) s& r: H- z
0 w6 P" y8 _  ^' \+ L+ }, i. S在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:- W! R0 y0 g  s0 J. s( @5 [1 g+ {0 Q; ]5 V
, Y& H% g6 y2 q( s1 j0 s: h(1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;$ P8 R' w) @( r
' E3 U. S1 s: i, f* Z1 m
(2)通过接地、滤波、屏蔽 等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。5 ~- j7 ^& ?* j, C+ D/ y
* W% j: f1 _; v! [7 R: C
分开来讲,9大措施分别是:
4 f( q1 T: R5 J% N) o! D7 o
/ _& _8 q" z3 q- g5 f2 W5 s# l5 R(1)减小dv/dt和di/dt(降 低其峰值、减缓其斜率)0 i. r7 P) ^$ j8 i" N' P0 }9 p; ?
6 }. m3 ?# |! k$ ~
3 R1 c: p! u1 S0 [1 }  J4 v(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压5 R6 u( \$ C+ x- r: p  }# H: G% Y9 W9 n& `
/ W% T: g5 [. ^
(3)阻尼网络抑制过冲6 k9 w. k& `7 d. |) c) A2 T* b, P' O! ]2 t* ^; X' A' G
8 m: x" e* D! ?( l(4)采用软恢复特 性的二极管,以降低高频段EMI% |  r3 w$ T6 a- f. F
% L( R7 b2 C8 V' @1 Q5 y# r$ B* v7 g7 q: I/ C
(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术/ Y  L" L' g4 h5 m$ [6 B
% z$ ^+ }) }4 ~! [
8 Y/ ^* M9 @& w8 p: C3 b(6)采用合理设计的电源线滤波器) \3 }% J' h3 b1 z+ v
. ?' E/ |' g: i  M) j: e+ k6 B0 H/ Q, u
(7)合理的接地处理
: N, X6 `: \& F' @6 ]' Y) A7 T4 E" h; P! O! i& P4 ~
(8)有效的屏蔽措施. H. B  x' {7 v1 O
' b8 J1 ~2 g5 W8 f* e
, V5 t. S( \' Q) H; p(9)合理的PCB设计. H8 Z! |( _# y- k
- R; B/ A0 L; @- u+ {
4 C8 |# d3 q+ n' G: ^$ m4、高频变压器漏感的控制' H8 G1 k( s3 S6 P; d
9 M7 E$ U& r2 z" n0 a! I
高频变压器的漏感是功率开关管关断尖峰电压产生的重要原因之一,因此,控制漏感成为解决高频变压器带来的EMI首要面对的问题。$ J* f9 t% f+ Q5 V% ?5 m
3 X% w" N; R8 k. U
- K4 U3 R  G; [减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计!* C7 Y" ?1 z& j  d. L, ^: A3 L9 r+ R# b1 j* f; o
! _/ E9 o# [. t+ i/ P! P2 i. A) U! `! ^, n5 N. H
$ @* Z0 b( `1 a1 H! W8 o9 w4 X7 t' X' N" _! o% `
(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。, M7 ~3 m, G0 b6 Y# r# \/ b9 S2 [- t# G4 C) I7 U) j
" [$ J6 O$ P  l& C& j0 [" q" H
: ^- E; L+ U' S(3)增加绕组间耦合度,减小漏感。
# r  Z5 I% g1 e" W" O' J& x$ _: [8 A! g$ C* r- A4 f1 U
: q. J" W3 E; F" c) T0 k1 R' A5、高频变压器的屏蔽" u. G3 |9 G  P+ d) n1 k  Q! o8 ]3 z) h- _: i3 p
; n) v# p( ^* \1 z0 n; _" A
2 D' D/ E- R9 T( A# l# e为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的 泄漏。. Q2 }, N2 l$ M1 {  w: d
, g8 Y: X- C+ n8 k; i3 J) E% e# F5 ~( z2 S
7 Q( I/ ]  r3 V高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变 压器采取加固措施:$ u5 R' S) l; P6 s+ c
$ z# f1 K& O3 D- h+ p/ b$ M' ?. j# Z6 T. T, U8 J" R& Y
(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;1 S! Z: ?: r# D* y+ M
7 ]( B  D: t4 ^" p' M; x1 k
3 V+ W1 Y% v% G, N6 `  g) v0 T; r0 s(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。
3 p0 a+ Y! D$ q# r$ ?# K# J8 o& |; M! R; l3 t0 R+ N8 F" g+ L( |( V, Q" x4 W- T
1、开关电源的EMI源  C- Z' Y: h2 \3 v. t( _- @
1 J" ~, q6 \) I" a, C6 D. H
开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。' M9 F' l$ W2 ]3 Q
1 B: e& M% J! i2 ~5 E
(1)功率开关管$ k5 D/ A8 j2 p4 Y* J
9 K' P& e7 s$ [, K& ~) d3 @7 Z1 ?) U& u* P5 p3 ]: n4 c$ U; e  I
, y- ]  L& I2 P+ u8 J' v- ]功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。
$ @/ L' s% w3 ]" X& R$ E7 A: z& m# R/ M
(2)高频变压器2 i' D4 I" e' C4 K) K
! K" \9 |! o. k7 q8 |高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。
4 y7 e" s1 W, Z; E1 n. Y" ?8 E/ v& _' D
0 k/ m+ F$ E  @+ |( E" A(3)整流二极管2 K( K6 f5 ^4 ~# z
! ^7 ?/ @/ i3 e2 ~" d" N2 F( D; t  U( }6 z1 r" y/ @* [9 `! `
整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高 dv/dt,从而导致强电磁干扰。) [' l! M9 x  R- M
3 w" S; |; \6 W- Z6 J  |8 V% f1 k5 A: e
9 X6 R( y- t8 F& n  s  _3 O/ C9 I; b(4)PCB: X# p1 u  X7 X
- P! e; z0 g8 Y+ T/ Z( e/ ^% k0 ?7 v, Y
% T2 V  Q$ y. Q& W: t+ U( d准确的说,PCB是上述干扰源的耦合通道,PCB的优劣,直接对应着对上 述EMI源抑制的好坏。
5 n* y& `! {2 B. I& L7 y' k; D) k3 U) K: a0 x$ }8 V
2、开关电源EMI传输通道分类
0 j4 O4 e- J9 Y9 Q$ y2 V( E& a6 `9 }/ |3 ^: p6 n4 t; \* ~0 j, n) s: ?# O0 W/ Q
(一). 传导干扰的传输通道- x) ^9 a! k1 ~& d
! P- v9 o3 `$ G( p& U8 _8 n6 Q* I/ s0 v
(1)容性耦合
" C1 ]8 c& U8 {4 U& S) w* _( H
(2)感性耦合
. ]& b- ~$ L; ^8 }2 J" ]9 O2 _" R% x' v' X5 a  H/ d$ z- m( O( ^# P
(3)电阻耦合5 g- y; x, y. I. b9 t1 j0 q
' n) {1 V  e! |; g: T& j* u. h. L0 @6 _2 z+ q3 o- N: F/ }5 {! _
a.公共电源内阻产生的电阻传导耦合
8 c  d0 a  a& O  ~$ \1 Z" X, y0 D4 m: u: R, o7 G" k3 x: g$ E; U
b.公共地线阻抗产生的 电阻传导耦合6 \: t  @  ?# S: W
- W: v0 i, @7 [" p$ n" F* W, P, B2 s* v1 j( b, e
c.公共线路阻抗产生的电阻传导耦合8 p- J  d4 a/ A9 D
: ?- g! h! k4 L2 A( p+ v. C(二). 辐射干扰的传输通道" b$ J$ n) n5 t  S8 f) p+ [5 O
# l: D$ h! X) v" e* j(1)在开关 电源中,能构成辐射干扰源的元器件和导线均可以被假设为天线,从而利用电偶极子和磁偶极子理论进行分析;二极管、电容、功率开关管可以假设为电偶极子,电 感线圈可以假设为磁偶极子;/ g2 o7 A4 `/ s4 Q: }4 [+ h0 \; G4 c4 B
# G. B: m$ h+ z4 \! G- N5 W, T" t" X2 ^1 j; _% [. U
(2)没有屏蔽体时,电偶极子、磁偶极子,产生的电磁波传输通道为空气(可以假设为自由空间);) ^8 G6 n1 [" S# ?  |
: ^' E/ e; L0 Z! T% i
$ Y" L: [! Z) O(3)有屏蔽体时,考虑屏蔽体的缝隙和孔洞,按照泄漏场的数学模型进行分析处理。9 w. E8 l( h; H4 s8 d
; E. A8 U6 R, @! z% [  v5 w0 M# l* }. x: X* y2 e# Q1 p" m$ t3 q7 U6 j" `" B8 \
3、开关电源EMI抑制的9大措施
* b% Q) ^& J! J6 X, q. R, G$ [6 c
- e0 [/ C" e) W在开关电源中,电压和电流的突变,即高dv/dt和di/dt,是其EMI产生的主要原因。实现开关电源的EMC设计技术措施主要基于以下两点:# p/ ~; T/ n+ n  R7 D! w
* }' ]; Q" _  k6 _6 M) T4 _- Q- A% m; T! J+ m1 ^1 n" K7 t/ ~* G7 Y' a. f  |( u
(1)尽量减小电源本身所产生的干扰源,利用抑制干扰的方法或产生干扰较小的元器件和电路,并进行合理布局;4 h8 A; o. z5 J+ [( w" \) `
2 o$ R! k8 f6 W5 ~: p, G0 F
0 e% m# f- ?  z8 q(2)通过接地、滤波、屏蔽 等技术抑制电源的EMI以及提高电源的EMS。! j/ N( Y4 b; z1 I6 n( T  I
- }% n- p8 W7 r( @
, }, N. ~! k* _6 i; l% ^分开来讲,9大措施分别是:: A/ ~# y$ }1 m( Y
$ H- ]: G4 {" N2 E0 Q7 A
7 N4 y; A( H! Z5 y& A
% R8 K4 d( I! i+ Q7 O; {9 |. ?(2)压敏电阻的合理应用,以降低浪涌电压6 i4 W0 X. M; C+ N( _. o( s
" Z$ a/ l# g# j
! ~4 B8 W  O. W5 o2 N" E(3)阻尼网络抑制过冲
  B/ r/ ^# C+ m6 G% b
3 h: i: C6 R3 X$ X+ L(4)采用软恢复特 性的二极管,以降低高频段EMI/ y6 d' G: ~2 y- @: w
" ?5 x  i: V# |, }* w9 Y9 k. q7 h* S- c* k) i# f; W1 B) q$ o
. }/ p* e' ~" m$ m(5)有源功率因数校正,以及其他谐波校正技术
7 u1 `5 B$ p" _4 P; S+ m; W
) X% [9 e8 v2 b: A) g(6)采用合理设计的电源线滤波器( _* A3 n* l  `4 M5 O1 I; b
& W8 V$ A; }8 ~4 J$ O% f5 G" W( v  T" G0 d; ?7 o' V# `, B5 X$ f( S0 f3 e1 C
(7)合理的接地处理2 k; _5 e( {6 z7 ~; |
3 G8 {. t6 H! x8 S" Q$ R  K9 _& h
7 n9 ?+ T' Y$ R2 n( e' H8 A5 q" e5 C(8)有效的屏蔽措施9 G/ v5 m& u, f0 i3 t( @  x9 m# s; z4 m% N. }. q* d/ O' \
" V4 `& g5 U( v& O(9)合理的PCB设计8 Z$ L# t6 R/ o6 i" [, c6 \5 U+ F9 M4 b8 O; |1 P' k" q
# Z) }% u. u: F/ f
4、高频变压器漏感的控制) Y0 A* E; r9 Q2 z* ~7 }  x* G0 U! V7 W( k. ]7 f0 E
$ Q3 A% S& T* d. R% L! T8 z# E8 `6 P9 w6 G8 P& `& e  D
$ @* b- ~* e! L4 S8 E3 P' w6 x& N) W  W) k( s: G3 h  O$ C! a4 q* J+ }. Y' b  H
减小高频变压器漏感两个切入点:电气设计、工艺设计!( c* z# s, d5 Q+ H2 p, Q  Q# b" u, C! W& f, X" r
" r; `" _% Q! Q' R# j
: t8 s. U- C# {, @! {, v: n0 G(1)选择合适磁芯,降低漏感。漏感与原边匝数平方成正比,减小匝数会显著降低漏感。/ \! ?4 ^2 @, Y( {
9 D  @  o- \, ?7 T2 I" d; M4 C. @- N7 k! N( }3 q
(2)减小绕组间的绝缘层。现在有一种称之为“黄金薄膜”的绝缘层,厚度20~100um,脉冲击穿电压可达几千伏。1 `; B; {* t8 u$ {8 p" a$ v( Q/ {$ z5 a3 a! a, Z' U
, Q. \4 q- Q3 C) \+ f+ |" L2 q/ B5 T. Q3 T3 r( j% y
(3)增加绕组间耦合度,减小漏感。/ y" {1 \; P% s5 ?; c4 v
: s" Y  N- T% O: j+ M$ j* P" @1 ?" K. A
' n9 `; F. P: K5、高频变压器的屏蔽& s) ]( H3 O, K4 E% b
3 o( @% m, Q3 p' u; R为防止高频变压器的漏磁对周围电路产生干扰,可采用屏 蔽带来屏蔽高频变压器的漏磁场。屏蔽带一般由铜箔制作,绕在变压器外部一周,并进行接地,屏蔽带相对于漏磁场来说是一个短路环,从而抑制漏磁场更大范围的 泄漏。! s% }5 [; r) F8 c+ k5 b
% R$ N/ V% s' S# X; _  x0 ?
) m, @+ j+ I0 r9 v/ \高频变压器,磁心之间和绕组之间会发生相对位移,从而导致高频变压器在工作中产生噪声(啸叫、振动)。为防止该噪声,需要对变 压器采取加固措施:
; M* M0 z" o, O4 G  b8 S4 ]. S$ a9 {* _: I* f3 D
(1)用环氧树脂将磁心(例如EE、EI磁心)的三个接触面进行粘接,抑制相对位移的产生;) U( L/ H) u7 }& D$ D/ V
# N( H# Z, t& n$ E2 w" g: r5 u
; i! X8 _) X& e3 l9 A(2)用“玻璃珠”(Glass beads)胶合剂粘结磁心,效果更好。
) Z. S8 z. b4 {
GMT+8, 2025-8-3 12:00 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
