查看: 66|回复: 0
互感器存在的意义
发表于 2023-2-6 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在供电用电的线路中,电流相差从几安到几万安,电压相差从几伏到几百万伏。线路中电流电压都比较高,如直接测量是非常危险的。为便于测量,需要将大电流高电压转换为比较统一的电流电压。
# Q9 P( R+ T0 V6 M+ {% a" L1 z1 @6 V8 `7 U0 ?$ Y3 N
, P) o) C' z% w: k8 m
. l$ U. J, H% C1 X. w+ h" A& |2 f  [总而言之,电力系统中使用互感器可以起到变流变压和电气隔离的作用。
$ ^3 V$ h5 }) [, aCT二次侧为何不能开路$ Q- n" z2 _8 ?1 l8 n# @% X3 w. \' F: s5 f( K
  @6 z0 h# j2 }% ~
$ O- Z. C& |1 Z
CT在正常运行时,一次侧的电流所产生的磁通大部分被二次电流所产生的反向磁通抵消,即所谓的去磁作用,使铁芯内的磁通保持在设计的正常范围内。一旦二次侧开路,二次电流消失(即去磁作用消失),铁芯的磁通会急剧增加,达到饱和,磁滞损耗剧增,导致铁芯发热,甚至烧毁。
0 W' Y& w# P: ~6 M3 L+ f2 `+ s! h2 [# c  V6 ?( U2 f
; J" N7 P# q/ {
. r+ t. |: Y5 P! m: e, D* X. u9 s$ N& Q3 ?+ K$ c" R6 u' ]
另外,由于铁芯的磁饱和,磁通不再随一次侧激磁电流按正弦规律发生变化,取而代之的是平顶波甚至接近方波的变化规律,即在波形边缘磁通变化率急剧增大。
. c' \& {' ]) C* s; y3 g; o/ \9 B# M# u: O- e: C/ k
0 ^2 g. _  j) G6 O
* z- W2 Z5 E+ _9 t+ S$ O
根据电磁感应原理,二次绕组中感应的电动势就会增大,产生高压,其数值根据互感器本身的电磁特性而不同,此高压会严重危及人身及设备安全。
7 h# z* V- p9 c( t: D0 N
GMT+8, 2025-7-31 08:50 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
