查看: 354|回复: 5
请教稳压芯片的输入电流怎么确定?
发表于 2023-2-6 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我用一个稳压输出5V3A的芯片,输入用交流220V经变压器和整流桥输出12V后接稳压芯片,若变压器采用那种小的高频变压器的话,变压器应该怎么确定电压和电流?稳压芯片的输入电压和电流也应该怎么确定?
& P* s  ]7 K% C' K! R
发表于 2023-2-6 09:59 | 只看该作者
变压器的电压和匝数比成比例,电流的话跟铜丝直径有关,稳压芯片看是啥芯片,DC芯片的话和电感大小及电感铜比直径有关,
发表于 2023-2-6 10:33 | 只看该作者
你所说的高频变压器适不适合用于你这个稳压芯片的; 你这个稳压芯片适合用低频变压器,容量只要大于20~25W即可。
$ V# F+ f' J' {* C
发表于 2023-2-6 10:42 | 只看该作者
楼主的意思恐怕不能实现的。
( v( ?: p" s: g* \4 g" s- T7 x% k
发表于 2023-2-6 10:48 | 只看该作者
AC220V转用12V用反激BUCK拓扑的开关电源,这种电路的变压器有通用型号对应开关频率和功率的,淘宝一大堆,直接买电源模块也行。12V到5V 3A不建议用稳压IC,效率低发热大,用DCDC降压电路效率更高。- J/ l4 u% ], @
发表于 2023-2-6 10:53 | 只看该作者
你的稳压芯片是使用DCDC还是LDO,这两种是不同的情况。) c6 T) F. |2 A
GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
