查看: 403|回复: 8
给电容充好电之后,请教让电容短时间大功率放电的问题?
发表于 2023-2-3 13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给电容充好电之后,让电容短时间大功率放电的问题?我想用一个普通的24V的开关电源给一个电容充电,把这个电容充到10V到20V之间的某个值,相当于把这个电容当作一个电源,然后,等待我需要让这个电容放电的时候,让这个电容持续3ms的样子放电,而且放电电流达到20A 左右,放完之后,继续充满电,等待需要放电的时候再放电,这个大家知道怎么完成吗?: E( r$ p9 C  [
发表于 2023-2-3 14:22 | 只看该作者
这个问题解决了吗?
- s- n  U7 y6 X: H7 A
发表于 2023-2-3 14:30 | 只看该作者
那这个电容器容量要特别大,否则达不到20A电流。可以用定时器或单片机控制固态继电器来放电。. a. h1 U# R8 `* _
发表于 2023-2-3 14:38 | 只看该作者
建立一套选拔策略,去发现,发展,提升更多与企业最契合的员工。; [, l5 m' x) |7 s' o
发表于 2023-2-3 14:39 | 只看该作者
做这个电路可以用大电流的可控硅,还要加控制电路,在电容放电时,断开电源对电容的充电线路。
" M) V" D, H% Y
发表于 2023-2-3 14:44 | 只看该作者
如果让电源继续对电容充电,就要用MOS管了,可控硅就不合适了。
# V7 Q3 T8 K3 M3 |6 C) U, C
    慵懒
    2023-2-14 15:16
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2023-2-3 14:48 | 只看该作者
    这个不太懂! b! p& v* [, f4 {9 R' {6 G4 }
    2023-8-17 15:04
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-2-3 15:17 | 只看该作者
    应该需要个单片机吧,触发信号后输出固定脉宽的脉冲,去导通MOS管,给电容放电。
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-2-3 17:42 | 只看该作者
    把电容的电压反馈回去控制电容充电的开关就好了,电压低于多少就打开充电,电压高于多少就关断。控制方式看你的开关是什么了,比如MOS或继电器这些,可以直接用三极管,也可以加比较器
    GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
