1 ID卡ID卡即为THRC12/13只读式非接触卡,它靠读卡器感应供电并读出存储在芯片EEPROM中的唯一卡号,卡号在封卡前一次写入,封卡后不能更改。无源和免接触是该芯片两个最突出的特点,射频接口电路是关键的核心技术,它从读卡器接收射频能量,为芯片产生电源和时钟,并采用相移键控和加载调幅等技术实现卡与读卡器间的无线通讯。非接触式ID卡具有操作方便、快捷、可靠等突出优点,获得了广泛应用。 % @! u4 R5 D$ ~$ `" N& F4 l' Z! Q
3 a0 q: J/ \, {5 c+ j, [* n
, B- t# f# Q) \' @% b+ s1ID卡的主要特点% T. V9 \& b9 O! U. O
1 X5 Z, L/ t( }3 N5 W( O2 R
. p e, i( p/ T8 L8 Q; A载波频率为125KHZ(THRC12)或13.56MHZ(THRC13); 卡向读卡器传送数据的调制方式为加载调幅;+ U( _/ l1 u! Z5 |9 {
. n! }; `. @" u- q: B0 j" {* `7 p0 ]7 n; e6 G- [8 A) p
h( r- \( u4 W: p# d4 W. K/ T1 y7 n9 q3 @- L9 }+ W, Y( |
卡内数据编码采用抗干扰能力强的BPSK相移键控方式;1 P3 f( w* l% B$ i, G7 H7 ~% x! i0 w
; r" g! z, k# y2 J2 k3 i0 g
% R0 ?4 J7 S0 `+ E7 i. ^ b3 |) ~. d7 n5 G, q8 E4 K
卡向读卡器数据传送速率为3.9kbps(THRC12)或6.62kbps(THRC13);
' s1 k3 S, }( R! R- A; b% Y$ ]% ^9 o1 Y7 D
0 J& d; ]) u4 f. b, M5 ^) \) M1 |8 H* _! O, \* I
# S0 c; v( c0 `1 x数据存储采用EEPROM,数据保存时间超过10年; 数据存储容量共64位,包括制造商、发行商和用户代码;8 G& c+ k5 I. G2 z1 e
! W, `: j& q& ?' t- }, T) D9 A/ a5 _
6 {! J* o) a; c$ e# p, {7 {9 r; X$ _
卡号在封卡前写入后不可再更改,绝对确保卡号的唯一性和安全性;. L6 P) b) c" C- N( K& X0 L5 x4 S. Z0 w& L4 P
THRC13芯片除封装成标准卡片形状外,还可根据应用需要封装成筹码等多种形状。
, Q' X- k% `5 ^. s; Z! J& w* \/ Q" u2 R$ z3 y6 S; @7 E' ]
% F2 h$ P' d; [
& V) b& ~3 m+ `' w) B0 Q2ID卡的工作原理, J6 S Z0 q% ?9 }7 v( m- c, h
/ H9 W, g' ^/ j$ z$ g$ j q% [, x! U( @/ b* H8 P4 p S6 O, G1 [: n' g; ]& x" I
系统由卡、读卡器和后台控制器组成。工作过程如下:9 l( t# |6 b+ _
- z9 ?5 Q w- N' u
+ F( x A. y6 O9 K. c% R" l, Z2 N1 `; m! Y
7 G( @2 _1 Z9 i9 d) |8 _5 ~" g读卡器将载波信号经天线向外发送;
; A7 c) K! J% S' G2 f8 ~, v( X7 s+ C2 W6 s8 }2 ~) B9 B5 ^) K
R9 U# C& u: l4 Q" N卡进入读卡器的工作区域后,由卡中电感线圈和电容组成的谐振回路接收读卡器发射的载波信号,卡中芯片的射频接口模块由 此信号产生出电源电压、复位信号及系统时钟,使芯片“激活”;7 O# b4 b+ t8 F$ h
; m, ^7 l" ?1 {' o
8 O1 W# a! |5 d/ |9 v f$ |, }$ o7 V5 m
; i- F5 \ o+ V# W芯片读取控制模块将存储器中的数据经调相编码后调制在载波上,经卡内天线回送给读卡器;! z8 Q" q6 @8 T' i$ N; i! ~4 A% y8 q& [" i, F" y
9 `& b% r/ @8 F( k+ N, M
7 T! D! }1 S; y% A1 {( U/ m# S- ?+ |9 |- h2 L7 [, s! R
读卡器对接收到的卡回送信号进行解调、解码后送至后台计算机; 后台计算机根据卡号的合法性,针对不同应用做出相应的处理和控制。
4 `! _2 r. \5 Z Q3 W0 z. ^1 B8 v4 D" W7 c8 K [5 B5 `9 @8 v/ b2 I
& i" G8 O6 n# N1 C; ]& o$ h3 T; c2 Z% i" ~$ j+ f' Z
3ID卡的种类# [* f7 @8 z( u( J4 T1 K3 L
" J+ D+ d; R7 K! _+ T) Z5 k7 `ID厚卡:厚度1.8mm,标准卡的尺寸大小,是目前最经济的射频IC卡片,带有ID号码,带有一个便携孔,可以丝网印刷 LOGO文字信息;; `' K! X8 M3 h; {) W. c
6 ]; f+ t" h' H# g- s2 j1 d6 W, A2 Q6 {
. `' ?! t. T+ B5 P8 C. R9 r7 {3 r0 L Y C8 x0 d' P" i
标准薄卡:厚度0.8mm,标准卡的尺寸大小,可以胶印、丝网印刷、打印照片; s- H% m9 \" {' J$ e, I/ C& P
9 y5 n+ F# }3 W
& |! C4 j6 v- a$ c$ I# B
非标准薄卡:厚度1.05mm,标准卡的尺寸大小可以胶印、丝网印刷、打印照片;0 `+ J; J2 }+ A' h& T$ V9 U- J- \" d: U5 e* J
. q! h* [5 _3 a5 r# |
8 o& E, X) P. N7 M' J% u) o- Z, B p4 F
4ID卡应用范围
5 n7 \' M/ h6 W
) w6 |+ e% \) {* |: a5 w: R, n与接触式IC卡相比,非接触式ID卡无需插拔卡,避免了由于机械接触不良导致的各种故障,因而具有操作方便、快捷、可靠、寿命长等突出优点,特别适用于人流量大的场合。典型应用:食堂售饭系统、巡更系统、考勤系统、门禁系统、企业一卡通系统等射频识别领域。- Q A H0 ?+ ]6 E# m7 y# V U, H8 p$ i& p
V A0 ?# d5 I4 T1 Y7 Y6 |9 t, U+ [4 B/ ?5 C# y$ M# x1 y
THRC12/13非接触式ID卡主要可应用于身份识别和寻址控制,如门禁、保安、考勤、等领域,也可扩展应用到展览会、公园、旅店、餐厅等公共场所的门票、优惠卡等。以及生产过程、邮政包裹、航空铁路运输、产品包装、交通等部门的物流、电子标签、防伪标志、一次性票证等众多领域。虽然它仅是一种只读卡,但利用后台计算机控制管理,即使是涉及收费管理的问题也可以在一定范围应用,如食堂就餐收费管理等。针对具体应用,可将持卡人的个人资料送入后台计算机,建立数据库并配置应用软件,使用时通过读卡器将读出的卡号传送到后台计算机,从数据库中调出持卡人的个人资料,而后根据具体应用进行操作,因而应用范围极其广阔。0 B3 s1 x: }+ I5 N
# C. ?) s% R0 Y8 K8 V0 m) i: q4 a; D' l6 g
7 y1 E; w) u) o
8 O" H! Y0 Q2 n4 L! [" x; @7 e2 ^2 ID卡和IC卡的区别是什么?9 ?& P1 e- Z+ d1 N; @5 w7 t. q: u- z( C( v* ^" H
' U7 B6 w' u, V% \8 T
1IC卡与ID卡定义4 X- f$ L2 n7 P: L. M
$ E6 t% ^! q: c* q$ L; x
, {5 p t8 ]" w4 p% _IC卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(Smart Card)。可读写,容量大,有加密功能,数据记录可靠,使用更方便,如一卡通系统,消费系统等,目前主要有PHILIPS的Mifare系列卡。" o: ]- _6 t& x4 ?% a, D- V P
. U2 q! j' d* j7 W9 Q. C0 J+ l. D; X. Y8 n
9 u: G4 T& {: Q; o+ ~* R
ID卡全称身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式,美国HID,TI,MOTOROLA等各类ID卡。8 Y7 b7 l! P6 f0 Q9 w1 \+ m; P$ k
3 B* a& k' Y0 e) G2 m- M! D7 T% `$ b) }4 i. [8 G( m# c3 }2 m. N$ N }& X" y! N: m6 N3 [
6 n- Z9 \* Y0 `7 ]6 w5 D
2 D N- ]3 B) q1 N& N2为什么IC卡要做初始化(即加密)工作,而ID卡不用) s. ~7 b! \& o6 y6 y( a9 {
) Z% W! b' H* {! R" s0 U! q
1. IC卡在使用时,必须要先通过IC卡与读写设备间特有的双向密钥认证后,才能进行相关工作,从而使整个系统具有极高的安全保障。所以,就必须对出厂的IC卡进行初始化(即加密),目的是在出厂后的IC卡内生成不可破解的一卡通系统密钥,以保证一卡通系统的安全发放机制。; w; Y# n1 B. R+ M
7 j6 S3 M3 }7 W' ^$ D5 Z+ s. j- N4 X4 O) P5 y C
, a) u: h: k; l! V2. IC卡初始化加密后,交给用户使用时,客户通过IC卡发行系统,又将各用户卡生成自己系统的专用密钥。这样,就保证了在其它用户系统发行的用户卡不能在该系统使用,保证了系统的专一性,从而保证了系统的安全使用机制。
5 ?) m0 M+ O& X$ T5 T0 A( W# I* G V
9 }. |0 e8 E/ U; L/ m l2 W( v* g! s/ m3 `$ e6 U
3. ID卡与磁卡一样,都仅仅使用了"卡的号码"而已,卡内除了卡号外,无任何保密功能,其"卡号"是公开,裸露的,所以说ID卡就是"感应式磁卡",也就根本谈不上需要还是不需要初始化的问题。- V2 S6 f! h# A: e
# |9 o* i$ ?( `3 m, L* e, D+ ^4 k" E: T8 q) k* |- i# C
x; d$ G4 Y/ {% v* S7 T7 s9 l. Z' _. x! X9 W5 E" {& }9 S$ n$ \5 J, b( B
4.初始化过程为什么不交由用户自己做呢 这是因为:3 D7 N6 X* J/ }/ Y, G9 \: U
+ Z4 A/ T0 H1 W" s4 d
. l! k% n7 t& @ U2 x& V5 p0 ^6 `0 ]! U. c Q) g8 [2 E! y+ f2 f
1) 如果由用户自己初始化,就不能防范用户内部人员作弊。因为用户在使用一卡通系统时,若有员工用社会上买来的卡随意初始化,便可随意发行成住户才能使用的住户卡,甚至可随意给卡充值消费,这不仅将造成严重作弊后果,也将导致一卡通系统的安全出现使用机制上的严重漏洞。9 u* o" z" e: M0 ?4 J
* H- U4 j# c5 B4 u1 k3 W A# S3 j* `! m6 T" o7 s+ v8 L
" S9 E( f* R- P. K: h' n* d" y1 U! M3 Q8 c4 Q% {8 p( \" s
2) 另外,若用户买到劣质出厂卡自己初始化,而在系统上不能使用,则会使系统使用性能不良或瘫痪,这将造成事故责任不清。
5 c/ F2 M- L7 D$ [3 q, z- N* H" ?( n: A! X, L
5 m+ @5 Y7 M& s K! [
. J$ v6 v' \2 Y" T+ h9 n" ^3)初始化过程在厂家执行,主要是IC卡安全密钥认证机制的基本需要,也是IC卡系统集成商的行规。就像城市公共交通IC卡一样,这些卡在交给公交系统使用前,每张卡的密钥都要进行出厂加密控制。
9 H$ I% \+ ?% g, C9 k( u5 t! Y+ C6 X9 V6 W+ S: N3 U& Z5 n
* T, l9 } d+ Z7 e
4)如果因用户缺乏专业性管理而万一丢失了初始化授权用的密钥卡,用户和厂家将无法补用该卡。所以,初始化工作由厂家做,才有安全保障。9 V8 M/ ~) X6 j+ U3 }' E- b# V# I+ c: m, f1 J/ k: \
) ?7 s3 Z* j) l' y$ X
7 p& c" ?, m) h# ~! S+ f+ X9 f" g; K* v% {( ]
3 ID卡系统与IC卡系统的比较
7 Q0 G2 C2 m! f6 l4 f, }& d2 @; q4 h/ Y( Z& u8 L
8 v* g- ?* V* X0 Y3 @' e7 ?1安全性
) i2 P8 p3 v& ~3 ?- U' j$ W0 D. x n; e" c
8 H9 A& |* N. x7 ^0 hIC卡的安全性远大于ID卡。ID卡内的卡号读取无任何权限,易于仿制。IC卡内所记录数据的读取,写入均需相应的密码认证,甚至卡片内每个区均有不同的密码保护,全面保护数据安全,IC卡写数据的密码与读出数据的密码可设为不同,提供了良好分级管理方式,确保系统安全。5 J/ N% r) w+ [, ?: U0 G- I
; S# G5 M. c. r4 B6 J+ W5 W% d, l y5 `0 Z8 e% l6 x
' t, G2 r& I E: S2可记录性" |0 Y7 C$ j U9 l5 l
& o4 N. E0 H& b$ z7 W$ g. I- a+ K Y' I% }4 Q* b/ R6 F o! |0 W8 \8 r @( y. H, x6 `5 L/ v& B
ID卡不可写入数据,其记录内容(卡号)只可由芯片生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度,* q5 z5 D' B7 t! O7 ?+ a6 R; C2 G0 d
IC卡不仅可由授权用户读出大量数据,而且亦可由授权用户写入大量数据(如新的卡号,用户的权限,用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写。
8 A+ Z% S( l; @$ m- e+ C1 H4 b/ G1 ~7 | A* S0 C3 O6 b1 Q8 W, G/ k
9 i+ L* z/ G5 ^0 c, N) L
3存储容量4 y8 A. S ]& }6 K1 D& D
! w1 f8 G/ `1 |3 n* w7 }6 C$ VID卡仅仅记录卡号,而IC卡(比如Philips mifare1卡)可以记录约1000个字符的内容。2 F' m5 N1 P3 n: {7 `
; [% K4 u9 [4 M' H2 i* e9 ?- i- P
* W- I T# ?6 g+ ]
4脱机与联网运行6 ]% G7 u4 H1 `- Q8 f2 ?2 B
; h, P. j1 {( l9 V/ f, O2 f6 F- v0 D, N
1 N0 ?( |' X. b) t# N! B% l由于ID卡卡内无内容,故其卡片持有者的权限,系统功能操作要完全依赖于计算机网络平台数据库的支持。' |5 c, F0 G+ `3 V
- T! B; r* U, D2 ?4 n; K; J+ i7 y% h- ?' k( X
. H; y) o5 e. c/ @$ w, N( O" o! X7 o- T
而IC卡本身已记录了大量用户相关内容(卡号,用户资料,权限,消费余额等大量信息),完全可以脱离计算机平台运行,实现联网与脱机自动转换的运行方式,能够达到大范围使用,少布线的需求。
@, A, P" X% e( [: ]% [9 f3 D$ v' x3 L- `6 T5 l
7 d" \ V, b- T5 K7 p
5一卡通扩展应用. A0 P+ J. I& X: Z
- M% n/ h+ q$ }! ^9 M" y% `" x# T! v' V* L
ID卡由于无记录,无分区,只能依赖网络软件来处理各子系统的信息,这就大大增加对网络的依赖;如果在ID卡系统完成后,用户欲增加功能点,则需要另外布线,这不仅增加了工程施工难度,而且增加了不必要的投资。所以说,使用ID卡来做系统,难以进行系统扩展,难以实现真正的一卡通。. P. @+ w' q: `# @9 r- a0 t
; P3 V& L1 j( M; H/ g# {, g# W {# ]' x: I. }! h
% O5 k" V) C- Z1 g7 i8 p$ c
' R; c! D9 x$ P* i& K而IC卡存储区自身分为16个分区,每个分区有不同的密码,具有多个子系统独立管理功能,如第一分区实现门禁,第二分区实现消费,第三分区实现员工考勤等等。充分实现一卡通的目的,并且可以做到完全模块化设计,用户即使要增加功能点,也无需再布线,只需增加硬件和软件模块,这便于IC卡系统以后的随时升级扩展,实现平稳升级,减少重复投资。3 {# E1 Y! D% ?2 T" `+ ~% q9 |" ~, p3 j7 |: e( v0 X
9 D. J3 t- x; D
7 k7 l# H$ V% k/ V2 Y( h' {5 h, W* t' k d+ v
比如:某小区曾建立了ID卡一卡通系统,但由于ID卡系统的上述弊端,系统无法投入日常使用,因而只能将该系统完全作废,后改采用IC卡一卡通系统。1 d7 \0 v1 C( }) |
- n6 c$ T3 o, `, z1 P2 r& `! N5 ]* X- h+ P5 K
; ?' ?3 D: p) M; K- {8 l- ^1 w* X, z. T* L4 O
+ Y( l& x1 d8 U1 W! b3 v6智能化系统的维护和运行
' }& }9 S' ~8 K4 n3 ~" \
6 {; ^, {# I0 }3 V& L( ]: l+ I( \比如:电脑发行了一张新的用户ID卡,就必须通过ID卡系统的网络,用人工方式将所有ID卡号一个个下载到各ID卡读卡控制器中,否则ID卡被作为无效卡而不能使用;若要更改用户权限,则需在每个ID卡控制器上输入有权限的ID卡号。. ]6 M7 A, F: K: L% a
又比如:在系统投入使用后经常要新增ID卡。则每新增一张卡或修改了某一张卡片的权限,就必需在该卡可用的所有控制器上输入该卡片号码,这就增加了工作量。7 g1 O7 D F2 R, n0 p
