查看: 894|回复: 7
单片机输入26V经过MOS管后量出来输出只有21.5V,怎么回事26V经过MOS管后量出来输出...
    2022-1-21 15:22
    发表于 2023-2-2 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ; L; _2 _0 A# E& z/ W: X5 _
    J5的1脚常供26V电压,当MOS管不导通的时候去量J5的Pin1和Pin2是没有电压的,因为Pin2没有和低连到一起。但是当MOS管导通后去量,为什么量出来J5Pin1和Pin2为21.5V,正常导通不应该是26V嘛,是不是MOS管坏了,因为之前都没问题量出来都是26V,就这一个量出来是21.5
    3 B% m% {* y8 K
    发表于 2023-2-2 14:10 | 只看该作者
    nmos还是pmos,电源正极,还是负极!不匹配有压降!
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2023-2-2 14:35 | 只看该作者
    检查一下,可能:电阻R9 Q61等坏了,更换试试。也有可能Q61的管脚虚焊。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2023-2-2 14:55 | 只看该作者
    如果R9阻值变的很大,Q61属于压控器件,需要的驱动电流很小。如果R9阻值变的很大,Q61也会有很小的控制电流,但Q61不是处于开关状态,其导通电阻不是毫欧姆的数量级,而是比较大,因而测量的电压数值也就比较大了。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2023-2-2 15:04 | 只看该作者
    R9=20欧固定电阻,是接在MOS管G及前端做一个保护,阻值也没法变大
    发表于 2023-2-3 18:01 | 只看该作者
    如果是之前没问题,就这一个有问题就要检查一点PCB中哪里虚焊或者阻值出错这种可能性
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-2-4 08:35 | 只看该作者
    :hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-5 15:39 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
