楼主 |
发表于 2007-11-23 20:12
只看该作者
1、图纸的设置问题????不知你说的是不是图纸设置大小的问题,
那么这个在这里设置,那个width和hight指的是,当你打开格点的时候能显示格点的区域大小.也就是你能布局布线的最大宽度和高度.我们一般不是说你的电路板外围(outline)多大就只设置多大,要留有一定的空间,也不能设置太大了,当放大和缩小比较麻烦,费时又费力.一般的电路板设置宽高为40000(mil),那个leftX和ldftY是指最左下角的那个点离原点的位置,大多数为负值,很少为零,设为-10000差不多了,我贴的这个图是不作参考.不面那个move origin用来移动原点的,如果你想把当前坐标(100 ,-50)处设为原点,你就可以在x,y的方框里输入这个坐标值., u) U/ t! {" I; W m) i
2那个路径的问题,
点击Config_paths会出现这个图片,再点击devpath这个按钮,
出现这个对话框,这几个按钮自已去搞懂,选择你要的当前的库,再点击Design_path有两个路径要设置分别是padpath和psmpath,设置同上. |
