查看: 37|回复: 0
水电改造,水管和电线能同时走地吗?
发表于 2023-2-2 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水管走顶还是走地,这个问题见仁见智,各有优缺,国家以及目前的家装行业没有明确规范,所以只能根据房屋装修时实际情况,当地装修公司的偏好以及个人意见来选择了,我只能陈述一下各自的优缺点:+ I6 f% r* }- S! w7 }6 i
从安全角度6 t5 A' b( a/ A
1、走顶:漏水问题发现早,安全性稍高,特别对于水走顶,电走地的,两者分开走比一起走的安全性要高一些(但漏水了一样会影响到顶面的灯具线路);还有对于卫生间,走顶的话地面的防水比较好做一些。但有一个问题我没法很好解决(其他大神可能有方法),就是水管凝露问题,特别是夏天管道上的冷凝水,如何避免?2、走地:问题发现晚,小渗水初期肯定察觉不到,等渗到了楼下才会被发现,此时往往渗水比较严重了;卫生间走地的话刷防水要麻烦一些;还有,如果同时电路也走地,而且电路施工没做好的话(比如套管连接处没用胶粘好),有可能引起电路障碍。
7 h" t2 ?& P7 a
从维修方便角度
: p$ G; V4 j9 ]) J* |( G1、走顶:对于厨卫,本身一般都会做铝扣板吊顶,发生漏水问题及早发现后,能通过拆除吊顶及时进行维修,铝扣板不怕水,所以维修简单而且一般不产生二次费用;但对于客餐厅采用石膏板、石膏线的吊顶,就需要砸了重新花钱做吊顶了。% w* v# X2 x6 Y. g4 K: j+ o: Y
. d. R* A; w( s8 o  y% F2、走地:啥也别说了,拆木地板,或者砸地板砖,由于埋在水泥里,渗水点的寻找肯定麻烦一些,可能破开地面的范围较大,修理后再重新找平、铺设地板吧~, T% f% C, A& n; y$ g; }; Y$ G
从避免纠纷角度$ J1 T+ q; p' `5 O( O4 s# \' k& n* i
1、走顶:漏了淹自己家,无非是自己维修的问题。% e% n' ]8 C7 Z' s) g' l2 [: O/ T! b2 H
2、走地:漏水了就连楼下一起祸害了,到时候不光要砸地维修,还要负责楼下住户的维修,以及金钱和人情赔偿问题。
5 h9 O. ^. u- m  ~& R/ T* Q$ R. Z
从花费角度$ i7 G3 c8 B+ d) u( b0 z) h& H
! Y# r( N+ ~& D6 F5 e+ u; S1、走顶:无疑的费工费时费料费钱,对于施工工人来讲,走顶一直要站在凳子上仰着头作业,还要打固定卡子,过梁要打孔,非常麻烦,所以非常费工,如果你不肯多加工钱,估计是不肯干的;打个比方,水路开槽子,坐便上水一般留到地面上30cm就可以了,走地也就是开个30cm的槽即可,但是走顶就要开2米多了~再加上如果布管跨越其他房间的话,沿顶部分就有可能需要做额外的吊顶遮挡,走顶需要的管路比较长而且使用的弯头也比走地多,弯头多其实也增加了问题发生的概率。
  I4 M! T' @  [2、走地:弯腰即可完成,当然省工了,所以工钱肯定比走顶便宜;不用考虑美观问题,在地面上可以直接走,管路使用比走顶略少,管材上要省一小部分钱(其实也没多少,因为管材本身就不贵),但水路走地还分开槽和不开槽走,开槽走需要加开槽费用和回填费用;不开槽,如果要铺木地板,后期需要加找平费用。6 e$ U. S" \9 \2 S$ [1 x7 h: w5 y: g- e& W% Q- X
走顶还是走地是要根据实际情况来选择的,如果厨卫地面和室内地面基本持平,或者落差很小,你又准备做地暖,水路走地就会造成整套房子回填层厚度增加,降低了房屋高度,也增加了找平成本,这时候就比水路走顶花钱多了,所以在这种情况就建议走顶。  m+ X4 X# A" S3 `1 ~7 ~7 x5 ~
总之,水路不管走顶还是走地,都要符合《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002的标准,做好打压试验,仔细验收,基本上就不会出故障,那么上面讲到的安全、维修、纠纷问题也就不存在了,所以,施工质量过硬的前提下,走顶还是走地都是一样的,看你的个人喜好了~
: V/ }0 \- h$ s/ _
GMT+8, 2025-7-19 06:12 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
