用STC12C5A60S2编写的程序不能正常运行,进入for中正反转循环就跳不出来,数码管也不亮了,其他红外按键也没用了,还有就是PWM给电机调速只有CCAP1H的值在200至255中间有效,跪求大神解惑。
% Q1 }3 W1 N3 e. Z" b- ]#include //头文件% H2 ^3 k; j- d& u' W8 f
#include. F/ ~/ x8 ?( F ]
#define uchar unsigned char6 j/ o, {: D4 k% A% @! T
#define uint unsigned int
" J# U: C( |: A& @9 S Btypedef uchar INT8U;
3 L7 {$ m# e% G* b# Q0 Jtypedef uint INT16U;
7 s ], |% V) ]+ k: ~***it PWM_1=P1^4; //PWM输出端口
# W7 o# j0 j3 q7 z. P***it A1=P1^5; //定义直流电机正端口. x- M; N+ k4 [& S
***it A2=P1^6; //定义直流电机负端口
2 m; |6 I( E% u2 t" k- u/ p; I***it IR = P3^2; //定义红外脉冲数据接口
$ f4 x' v7 d. W9 _" w; {8 a4 a7 j***it beep = P3^6; //蜂鸣器的位置
3 a& J$ A1 s/ ?4 l1 ]% K! \9 J***it P2_0 = P2^0; //数码管位选接口
, Q9 N5 M) [$ B* a& E***it P2_1 = P2^1;4 T; Q8 |7 v8 E& S$ J+ s1 t
***it P2_2 = P2^2; @; O4 p& c2 u ~+ u3 q
***it P2_3 = P2^3;- f, H1 v6 ^; r1 H+ L* }/ c7 x9 V
***it S1=P2^5; //限位开关1
1 P0 _, u3 R. T***it S2=P2^6; //限位开关2: a) L* N" ]7 Y
#define D_A1 {A1=1;A2=0;} //电机正转
% _' H& K* v8 s, l#define D_A2 {A1=0;A2=1;} //电机反转- I8 H. k5 ?* K4 }& n
#define D_AOFF {A1=1;A2=1;} //电机停; y1 h+ L ~- W( C1 w6 u& F
uint W=0; //定义速度等级 A$ i, w$ \, \: `$ z- O
uchar A=0; //方向标记 0,1
' F: _7 B I1 S4 w6 ^' u! ]6 uuchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
3 I8 f; C( h0 j4 `; a8 e2 r 0xf8,0x80,0x90,0x88,0x80,0xc6,0xc0,0x86,0x8e};9 c3 |0 B7 Q- ~+ P
uchar IRtime; //检测红外高电平持续时间(脉宽)
! v) S7 N2 D5 F2 Yuchar IRcord[4]; //此数组用于储存分离出来的4个字节的数据(用户码2个字节+键值码2个字节)
% C- W. c {3 \" B% Xuchar IRdata[33]; //此数组用于储存红外的33位数据(第一位为引导码用户码16+键值码16)# @, |) t" Q3 ?/ _2 H% R
bit IRpro_ok, IRok; //第一个用于红外接收4个字节完毕。IRok用为检测脉宽完毕
5 \ f J) e/ _; e) J4 j1 L8 Q* _* o
void delay(uint z)
b& z+ [0 f6 T4 y# d1 c7 c+ ]{9 u# T* s1 N, H4 ~" r* [" T
uint x,y;
* j* ] z8 K. G5 A* \& j- Dfor(x = z; x > 0; x--)( z# Y. `* A k& J; n8 ~
for(y = 112; y > 0 ; y--);3 [2 g) d# t- r1 Q3 H2 T" B
}& Z( `9 P. x! ]6 A4 `: d7 f5 _! r5 _
void time0() interrupt 1 //定义定时器04 R3 H1 i# z' i: d" H, f
9 Y+ T. B; k" M7 a& O v* ?8 i% ^IRtime++; //检测脉宽,1次为278us& o$ m V/ \+ Y( l- @4 {1 q$ A
}2 b! O& K, C$ N, ]" ]. n
void int0() interrupt 0 //定义外部中断0
1 D& ?$ e5 q% |: P0 e8 {{+ `& o) S' d4 W* Y$ g3 M( J
static uchar num; // 声明静态变量
/ F6 V/ x; x0 Q' n, cstatic bit startflag; //开始储存脉宽标志位
) l0 V+ B0 F% [) T- Hif(startflag) //开始接收脉宽检测# y1 T3 Y$ ^1 q8 x/ q& |
{. ?, I' q5 r* s& C3 d% K
if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) )3 G8 j4 c. e% @, Z
num= 0; . E3 I% k/ m2 x- B* {
IRdata[num] = IRtime; ( k0 Y( d/ W6 m! N* Z
IRtime = 0;
/ r& D% G- N5 ?# {' N num++; 0 v2 i# Y- w I( ~$ @0 C
if(num== 33)
' n+ j. k: c' V+ F' J8 o; [# m3 m+ ]# [ {9 v9 {0 N/ J' m! u+ \* a m
IRok = 1;
8 Y0 B% t, `0 j num= 0;
" g6 E% z- C% q& f: e! ` }
3 s u. Y9 ^; Q) |- I" u3 A- R}
" g5 u, b/ R8 k( ^/ \else
5 n, D x# _" v1 f* m/ d{
4 P0 z6 V5 U1 I- W& Y/ y' O IRtime = 0;
; L& ~) {4 Y# F3 |* t startflag = 1; 4 ?8 D( l1 K/ ]8 r- P
" w% T" e# o% e* B' w}& \' a' r# L. m3 L
void IRcordpro() g& x9 `1 ]; n" }' C0 _, s3 L4 g0 J
{. E6 _/ a- \( f6 [/ {6 H
uchar i, j, k, cord, value;
7 R7 i* ?5 B% \1 Z$ f! Ocord# k |: Q: F( d, p/ ^
k = 1;
* C* e; i# h# |for(i = 0; i < 4; i++)
( f8 U: I( t' s{2 }' z$ S- m+ g& b7 d1 u+ M
for(j = 0; j < 8; j++)( U C/ Y3 v9 g% T$ j8 m8 P
; y2 P9 g9 C4 t cord = IRdata[k]; 9 Z' `* t- V7 I6 j k
if(cord > 5) ' ?: }- x# M; _3 S5 Z5 H! o
value = value | 0x80;
0 T; P* m' ~0 o, V: K if(j < 7)
, c R# E$ c* Q3 j {: K% o: w0 r# F% V
value = value >> 1;
% I3 _4 X6 b7 j4 k. A }# `* b: @% F+ [+ v- y4 k. _
k++;
7 ^; {3 u7 o% ?8 _ }
& S7 u' }2 T( O* G! { IRcord[i] = value; ; E( V" J! N H2 Y
value = 0; 7 H4 ^7 \, t# Z
, Z' F+ m6 K# [0 S3 M9 qIRpro_ok = 1; 8 ?! J/ l% ?4 z; ?
}' ~5 l( w* \" T0 H) C
2 [6 e$ u! P; M8 I( Evoid init_pwm()
2 Z# c5 T- t' Q: Q{
0 U' i2 p3 g; q9 b0 K/ J3 R CCON = 0;# I: o9 c9 J% J
CL = 0; z! y$ L# E0 A9 O4 D
CH = 0;
$ ]/ y! h8 @, J# [- d L1 OCMOD = 0X00;
4 }0 F1 A! \( w: GCCAPM1 =0x42;' d+ q& u: p- \: I- C1 V+ k7 r2 @! y
CCAP1H=0x00;* q) g# b3 L& q) Y% g) p1 D
CCAP1L=0x00;
* f7 _" `& n. K3 {7 q5 q6 P9 ]# kCR=1;
+ }' _+ P" F7 i( N
+ Z# F4 M8 i. c}
6 x2 f/ N6 L3 _# q2 t1 ?7 V
. O; d' p. k! S void pwm1_set (uchar a)
9 m7 M) O' O0 M) w" o3 W3 P{8 X2 d t' a- t
CCAP1L= a;( i3 L! {! ]" p; l& ^- x+ {, `
CCAP1H= a;
t& l% |! `& B% Q' Y d/ K) T# F% M8 V
- f( J( x2 x# R' C, a2 T
3 o* v* `1 { _- I/**********************************************************************
" V5 O! I$ { X# Z# _, ^6 O7 x. W 数码管显示6 X1 e, K2 p/ K3 c' d) [
( h' q* N! [; I2 ?) N G5 C$ Mvoid disp(void)& Z$ R9 L$ `! H
{: g5 g: F9 f: {9 i& [- {
P2_0 = 1 2_1 = 1 2_2 = 1 2_3 = 0; 7 K; n% w+ ^' a6 i: C* l
P0=table[W%10]; //显示占空比个位
$ r; [6 n* y1 v( x: z" v2 ^4 Rdelay(1);
4 A8 ?! h# m1 q( s% _P2_0 = 1;P2_1 = 1;P2_2 = 1;P2_3 = 1;
% I1 D. p( F }' p# m1 D- r
; }6 R( k4 D8 G: D7 EP2_0 = 1;P2_1 = 0;P2_2 = 1;P2_3 = 1;
) W! o2 u3 o) z* r( e' p( o0 O& kP0=table[W/100]; //显示占空比十位1 N* y4 Z9 t1 M8 m9 u1 a; y2 B
delay(1); 4 }) R: h& ?: L0 Q0 B3 i
P2_0 = 1;P2_1 = 1;P2_2 = 1;P2_3 = 1; : E9 k7 s3 P: h
P2_0 = 1;P2_1 = 1;P2_2 = 0;P2_3 = 1;- b% ?+ F) C9 n U4 B1 O
P0=table[W/10%10]; //显示占空比百位: H/ i! G9 T3 D& Q4 \
delay(1); # j- k, Q/ b2 o4 v
; {# q7 m: a' H; ]2 f+ ^6 a9 \P2_0 = 0;P2_1 = 1;P2_2 = 1;P2_3 = 1;, M! C' a0 c7 o, G/ D4 N
P0=table[A]; //显示方向' X/ D- ?3 l. X# s! P1 D" x
delay(1); . l/ M4 `& {0 k1 Z
P2_0 = 1;P2_1 = 1;P2_2 = 1;P2_3 = 1; 4 z! @& Q, {+ t) M
}' P* _: ^$ Q* u; U5 ~* H6 s% f
void san()
; ^" y4 s; u9 U8 C{
: a2 _! i5 |' p' D0 Iuchar i;
# J* v, v9 H2 [
$ ^" L) p' U4 `3 V while(1)" O, D4 h: G: F0 v; G& [
, s, t% C2 v7 M' S7 Z8 @" I - m7 e' q2 X, \. M5 S
for(i=0;i<2;i++): c1 v$ e& U- ^7 u) I1 \4 g7 z4 u
{1 S) P; k7 V: O% j0 b( T- K) d* X
if(S1==0)3 I2 N! M% D- h4 L) e' K' |+ x
D_A1;
7 ?8 |( P$ ]* U if(S2==0)
% S% P8 ?6 z, a D_A2;
1 W! Y* {4 i: A+ j( G' | }
6 A P9 g: f8 F- Z% ^5 L& T- q/ O. c if(i==2)+ J& w0 m7 ~& l
: G( V. w7 a: b ^. _5 l* C& b4 F' V% b i=0;
: G0 c$ a8 m0 {0 v; N* ~) G }
2 R; i7 Z3 {8 X4 a D_AOFF;
1 Y9 s/ [7 j4 q beep = 0; delay(100); beep = 1;. Y3 u: y5 M5 ]5 {
3 R1 v! _$ Q; E$ ?4 Q6 N7 p0 }/ P }
$ R- A3 B% t. T0 K* ^2 s}
& M& W& C$ R, J& U5 z. d$ mvoid qi()8 f& g3 }3 Y" l9 p( K
{) b" A# I: a% \1 F* d1 [
uchar i;
5 p- Z+ K6 P& H0 f$ I% d8 s% w' x2 j" w( S
while(1)
3 [9 s' w; V' M0 J# |" W* O {
+ m& [: R: d9 N& A
5 d+ ?/ x8 u- jfor(i=0;i<6;i++)/ W' h1 _; d9 e" b6 \/ {: R
{: O; x" Z5 W( g, @1 W
if(S1==0)
1 p+ _% G: U1 n( o- ?+ J D_A1; 0 Y [& B3 }& [* O" W- r
if(S2==0)
6 ]2 Z# l4 O1 Z D_A2;
4 [9 {( N* S2 {+ O7 o$ }% J& ` }2 ^" P l( k8 o. O0 h8 y' ~
if(i==6): @- E8 H. ]8 i0 k$ d
- }6 J7 C% c0 h8 n; N- p. I i=0;
# H- h8 i7 f- ?% p6 a, Y8 e$ v }
3 h5 {6 I0 J9 U B# X/ Q8 | D_AOFF;* N% V+ [5 A& Q3 r/ Z( P1 b
beep = 0; delay(100); beep = 1;2 i" t( f$ H" W( Y
: F& |. D2 M) B0 x% H4 W( S' @; B
- W( j& p/ }2 T7 a% w x}9 E- I7 K9 x2 v/ ]& `9 P4 r
void main()( I7 d |* \$ Z3 u3 h( R. U3 E% }
# d3 K. O. q: k5 i$ @init_pwm();9 [ U) L. |6 K* ?
EA = 1;+ ~- _8 G, x# k# H" q
TMOD |= 0x02;4 ?; R( b' @" H2 } D0 f- [
TH0 = 0x00;
8 L0 m9 g1 m) Z9 ]' n2 @" k# J+ h: sTL0 = 0x00;) q5 ]5 m# U7 ^; X! Q- p) P
ET0 = 1;
1 f6 v: a7 L' E, F2 J! rTR0 = 1;
( g) Y+ p; s2 [4 g2 H3 g" `IT0 = 1; 2 v0 A; @3 q, U7 x
EX0 = 1;
. c1 M, Y9 W, [ disp();- c8 b. x, x, q7 K: W" g0 N+ I
pwm1_set (1);
, N5 d6 e# Z% H+ t; G W = 220;
0 w3 @ q7 K* \2 T Wwhile(1), U9 Q7 C( ~, d0 z, Y+ ^+ _* M
% ~7 F5 ?5 B% J9 |8 t if(IRok)
4 J8 a! s% B, Q# G { ' S, M8 M. J: s
IRcordpro();
& F: u j1 Q$ k& T; f IRok = 0;
0 f8 q8 q1 g! Z% }. b if(IRpro_ok) ( o3 K4 E# @! _
* V/ `* f3 }; D) O6 h switch(IRcord[2])
3 F& M/ q# L/ {9 _; B/ X {" `" x8 v% \+ w
case 0x45: //按键1
- _. e9 B, H# d! m" D- N% j beep = 0; delay(15); beep = 1;' P% D" e8 j& R- p: o
san();
+ ^1 x$ p; u. M/ E1 W! t! I4 E7 _5 u break;
0 L3 c: K, E6 ^1 W' ~1 c case 0x46: //按键2
- V- ^8 |1 A* S% w% N beep = 0; delay(15); beep = 1;8 x( M ~. w, Q# n
qi();0 y/ B0 ]' e, ^# G- j6 `. i
break;
4 ~6 O5 V; o3 T* _ case 0x47: //按键3
) ]0 ?# e( }/ f beep = 0; delay(15); beep = 1;
! x) x2 i* A2 q! R& X D_AOFF;
; O. i) z6 G! g+ | v% u/ q break;
6 h0 r8 f5 R' q) m+ _
. p* Q5 ^; `4 r5 A case 0x5a: //按键 左 占空比控制 速度增加6 ?) T% ]5 H \
/ m: b- v! R. X0 ]5 {8 u3 Y& ^; | W+=5;
5 t' |" Y6 I2 f! N+ z. n `" r) T pwm1_set(W);0 K( t) C% P! P! Z
if(W > 255)
1 [' c4 `7 {: ^5 ^0 a' A {
9 O5 x' Z% Z7 e2 z g+ e W=255;
, \- Y7 M) J: y& n2 T }& ]* B( R! b" Q0 p; }6 a
break;
4 i$ ^/ [5 _. i$ z case 0x08: //按键 右 占空比控制 速度减小
- i+ X. f9 Q7 ? O w beep = 0; delay(15); beep = 1;/ z) X) j: C% L$ p6 V5 i. G5 ?% a
W-=5;
, l5 v i4 y% ]! \; } pwm1_set(W);
5 M+ w% \. S8 l1 d if(W < 200)
; n+ O/ S+ b0 a; h8 e {
& J8 O3 q9 p3 u1 v W=200;
% Y0 p& I5 ^8 D# i) K) P } _3 z" q3 a( N/ ~. x
( @5 X# C$ h9 h: v# f
break;( j6 [$ X" E1 r) ~
) e) R) G4 ]4 s" V. ]) Y
! Z' d$ U$ u; y) { IRpro_ok = 0;
, M3 \+ Q6 | b# R1 Q; w }6 _, ~8 |% ]8 |/ Y6 g
6 @2 j; E" }( _9 F y0 X- V, P7 z! O2 D0 i( ^9 d
- p. \7 {- _9 A% T} |
