分享5:免费提供4平台分段PCB设计工具效果体验(JlcedaPro/AD/pads/allegro)6 b4 M- R# T, K$ v) S; O
0 ? N8 A+ f6 @; A8 @4 i. @ 先介绍下分段PCB设计工具的由来:个人PCB设计经历中,经常需要接触和完成JlcedaPro/AD/Pads/Allegro各主要平台工具下的PCB项目设计。项目稍复杂时,对应设计的元件数据选型,原理图设计,PCB布局,布线,CAM输出,BOM处理,SMT数据环节,各平台效率不同;类似项目消耗的工时差异较大。曾经有个夸张说法大意是:AD花费1个月工时完成的PCB,Allegro一星期可完成;这说法真假难知,但工时差异较大是明显的。同时能熟练使用几种平台工具的工程师用AD设计PCB时的烦恼,由此可知一二。对PCB外包公司而言,工时就是成本,如一博公司,只接Allegro的PCB外包单,不接AD/Pads的外包,是对不同PCB平台工具效率不同的另一种表达方式。多年享受PCB设计和平台技术开发过程中,出于提高检查和设计效率目的,利用AD/Pads/Allegro平台提供的二次开发接口,写了些脚本。持续积累思考尝试下,幸运地能实现PCB设计在各平台JlcedaPro或AD或Pads或Allegro间无损转换的功能,能规避如上所说的烦恼,用法参照如下的“2步转换法”。工具完成后主要内部使用,同时有向客户提供类似转换服务。
) `) u% o( |: m" r5 m" i+ H1 m5 k+ ^4 y, E5 k+ `) @: b
几年前开始,尤其JlcedaPro推出后,曾多次向老贺建议,EDA文件格式导入导出方面,尽快做一个好的转换工具,方便同AD/Pads/Allegro的原理图和PCB转换数据。想想这种用法:原理图用JlcedaPro前端及相关较丰富信息的元件库,原理图批量调整维护时用AD,布局时用Pads,布线用Allegro,输出光绘和SMT时用JlcedaPro。PCB设计无损依次转换JlcedaPro>AD>Pads>Allegro>AD>JlcedaPro时,分段使用各平台的对应相对最高效工具,提高不同环节设计效率降低体力强度,会给硬件工程师带来多大便利啊。。。人世间事,向来好事多磨吧,EDA团队资源,终归要以完成集团EDA和PCB和SMT迫切设计需求为最优先,其它暂时等一下。期望老贺新一年的工作展望中,能有类似工具或多或少的位置。
( o) e/ w; c S. [. H8 u# Y& X; d, ?
在JlcedaPro更好的集成转换工具出现前,把我平时做PCB外包设计用到的分段PCB设计工具,免费让大家体验下效果。工具能配合实现上面提到的设想用法。工具的亮点有:% h. m! c; z4 G% }, i
1-对Allegro平台PCB工程师来说,能用Allegro的效率来完成转换后的JlcedaPro或AD或Pads平台的PCB的设计。
! j4 f: a7 r/ L9 ^2-对JlcedaPro或AD或Pads平台的PCB工程师来说,花不到10分钟,了解下Pads中移动元件,Allegro中拉线和推线,PCB设计的效率就能基本近似Allegro了。- L; ^4 x8 G1 e7 ?( z) _
3-对硬件工程师来说,用JlcedaPro前端及相关较丰富信息的元件库,完成原理图设计,然后分段工具完成PCB设计生成生产数据后,处理BOM和下单SMT时,近乎一键生成的体验,可能让人上瘾。+ ^( P+ b6 V9 T' F/ B& {1 C
; k3 w5 ~/ _0 Z4 Y
分段PCB设计工具,功能通过2步转换法来实现:* Z3 Y$ H% Y2 `& v# m2 U3 b" b
1-客户提供导入网表和元件的JlcedaPro或AD或Pads或Allegro的PCB文件,我们预处理转换成Allegro格式文件,再发回客户用Allegro设计。转换通常耗时3-10分钟。4 Q( E9 t% H: F8 K9 Z3 k
2-客户用Allegro完成布线设计后,我们重新转换成JlcedaPro或AD或Pads或Allegro的PCB格式。(付费客户一般提供JlcedaPro和客户指定的平台格式的2个PCB文件),转换通常耗时20-40分钟。
3 ~" y' x9 n2 P1 U( {5 B
. a+ n( Z- H1 |, q) ? 分段工具在我们PCB外包团队内部,大概使用5年多时间了,做过的部分产品图片,可用如下关键句快速搜索链接。有兴趣的朋友空闲时可看看。) z% r3 h+ L( w$ t
分享嘉立创样板贴片兼容的所有元件封装的单PCB文件库
$ m- I. D2 @8 ]分享2:10多年后领悟的一例PCB设计$ n3 o6 S8 p: ^) t. u* J5 ]
分享4:测试JlcedaPro,可分段支持复杂PCB设计# z9 c3 n! x$ C/ k! G# L
& E8 B) s0 Z' H. w. J8 W 团队有日常工作需要跟进,自由安排时间可能不定且有限;依联系先后顺序安排转换,会优先首次体验的朋友;复杂些的PCB脚本转换处理速度会较慢影响效率,暂定体验的PCB需要同时满足如下要求:$ g* |2 t$ o4 D5 a- D6 |7 c* a
1-PCB尺寸:长宽尺寸10*10cm内。
( U8 O i) M9 L. |2-PCB层数:6层板,4层板,双面板,单面板。
' f& C) \8 `4 ~5 F3-PCB元件管脚总数量:3000以下。
! K+ J+ U3 W3 I. C. o) f3 }4-同一用户每月最多可体验2次。
3 d7 a. u2 u( M% R* Z5 T5-免费体验活动用作PCB学习和技术交流目的。活动最终解释权归本人所有。7 s3 Y V3 l# M5 N
. d; A, K1 V$ b( N7 M; S 有兴趣体验的朋友,可留下联系方式。或利用搜索到的帖子中我的联系方式,直接沟通。$ A1 W1 h' s/ o$ S8 w# X
1 U+ c+ A# [, @2 ^% j- g- k6 m
8 t0 Q' \; f7 `' {9 z
