查看: 403|回复: 3
射频——选型、架构、指标、调测
发表于 2023-2-1 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、 简介
" A9 y5 M$ U% p5 d2 q  r+ c' Y8 P# S" {; p! p+ B# j4 V
本文简单介绍射频链路相关知识,按链路前后级构成逐一阐述。6 i- b' I3 q5 C& q' l' A9 Y! V
+ i' ?: Y' J! w, A9 b+ U
那么什么是射频?0 x5 X4 j" ~& i9 I
' K! M* i8 O5 o' Z, ]4 B& V* @& y
射频(RF)是Radio Frequency的缩写,简称RF,表示可以辐射到空间的电磁波频率,广义射频的频率范围从300kHz~300GHz之间,超过300GHz时一般叫做光线,例如红外线、可见光等。2 {3 v( m+ o4 K  t  `' K) C- U* q
" K8 s8 f& G; T7 K) f: F
射频的理论基础是麦克斯韦方程组,简单理解是变化的电场产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场。
. l# [; g+ T. ^: O7 ^3 c
9 M# {7 |$ S$ V1 R+ W1 e     二、芯片选型( O  ]/ s0 c; {+ _4 t0 |$ ]$ W
* `% C1 V! l5 J射频芯片选型一般可以从三个角度来看,1、对比不同芯片的射频指标,2、根据产品需求并通过链路预算确认,3、同竞品PK指标。以下从指标及预算角度分别简单说明。
: a. o3 K1 o" o( t4 A* O. r3 z& N( {% c关键指标
; Z' Q! n# R  F# ~0 p6 k$ j" C& w4 C+ R4 X: E) ?3 v+ n) u7 t  `' j( u
对于产品和用户来说,射频的关键指标相对较少,一般参考以下几个参数:
4 e& G) M. t. }
7 q- ^& h" n5 t. y6 U- a各模式输出功率
& O4 `" o; Q2 r4 T2 m# X! V3 h# K% n1 ?4 g
各模式接收灵敏度
+ ^2 r9 @4 A; W8 x4 ~7 A. F. Z0 m( E! X- ]: G4 ?- r) C: T
各模式最大接收电平5 |  d4 i% P* l/ C1 p5 ^2 f
2 Q5 j/ s3 G0 [% J3 t1 L/ `至于为何主要考虑这几点,可参考下一节链路预算,并根据公式及经验推算。. K/ F7 F" x' b
, E, @: q" f9 rESP32:
9 r9 P) l& ^# i2 Q" B1 L8 q  \
, g0 W% a9 n6 u6 `
8 F+ W% }$ O! B2 A: d8 J# A: @. ^% p% M$ r* @- n
6 R+ D; Q0 G# l) ~; r& c6 m& W
nRF52832:
& h3 e5 K. D# X9 S9 u & a- h, I# V( A. z& ]
链路预算6 h; R7 h* l8 G( r8 Z
/ T# j* h0 f1 W0 `4 ~( \7 j弗里斯传输公式8 w$ Q% _+ B- h! l! X$ U
+ c! ?% i# K+ h& ], g5 z7 l+ Y3 N- z8 l5 s9 R+ {
" t" a7 h6 n) {6 s. ]4 U  OLg(Pr)=Lg(Pt)+Lg(Gt)+Lg(Gr)+2Lg(λ/4πR)
, T( A9 h& e1 F
5 f% F% {7 O( g% Z* m9 d注:f*λ=C
* Y& _1 D0 D8 q1 v: `8 [" N( l$ N1 r+ e' G+ R$ k+ |0 t/ X2 `
Pr为接收λ到的功率
& I$ f5 r* i9 {5 \  X2 K2 }; U) c2 X; ]! d4 }+ W
Pt为发射功率- E$ J& z  U4 U% b( M( z8 ~' S
7 W3 t8 _! R1 ]# t% kGt为发射天线增益
+ ^5 w$ f1 w# ?" O/ p" u) X1 H- G
8 d3 f* F. _! a$ `- {Gr为接收天线增益
5 K+ z: |( M- Q$ Z" k  k1 C  r* @
0 y4 @* ~3 V5 Z9 `$ G; ]3 A; Fλ为波长; K, ?' s# n0 @7 x  o2 P! G
  _: p1 U: q% {) v9 qR为收发机之间的距离
1 ^4 C$ q1 d+ f
/ L( F# z, D# L. v7 @8 d& Z" p一般情况下,会根据常用频率或波长推导出更简易计算的经验公式,例如对2.4GHz来说:- {  ]  z: m* i# X' U
, Z- O# Q* y% L$ C; d1米距离下,衰减40dB,以此为基础,拓展到10米时,衰减为60dB(功率衰减为距离的平方的倒数,再对数计算)$ c  g& ?) q9 S. U+ u$ n+ J9 v* Y( j
. Z' @6 d& C7 J举例:
9 S) c1 v5 z& C6 e: U; ?! O8 x5 s% E3 V# I
BLE发射功率一般设定为0dBm,天线增益平均-5dB(包含发射接收),接收灵敏度根据芯片选型ESP32为-97dBm,则带入上述公式,可用于传输损耗的功率为= 0dBm-(-97dBm)+(-5dB)+(-5dB)=87dB- O( {8 b% j- w/ n3 o# K& o7 M3 x
$ F/ A1 B" ]6 ], s再根据上述经验数据,可得87dB可以保证自由空间传输距离最大为250米(87dB=40dB+20dB+20dB+6dB+1dB ——> 1米*10*10*2*1.25=250米)。
0 n% k, F1 Q) ?$ b8 d/ b
4 `" y5 K( I1 n- \% g. @3 m而实际室内环境中还要考虑墙体损耗,物体损耗等,再有天线极化匹配,活动物体、功率波动及多径效应等影响,实际可保证的传输一般在10米以上。
1 L& O' h. V7 X* D9 i; w' u+ ?9 z3 h5 s* [( x
注:墙体损耗一般在20dB上下,玻璃的损耗在10-15dB,极化损耗大致3dB上下,且信号在实际环境中容易存在波动,预留5dB的波动,则可推出可保证的传输距离大致为10米。; Z* `2 I( q- h0 k( ]0 d
; [9 t( d; ?2 @- n/ q; u+ n
芯片选型的关键指标的由来,想必已经比较清晰,同时也可以注意到,天线是上述芯片选型之外最重要的设计考量。
2 E! ]2 X+ h! y( d
4 H3 f) \$ [. a- _但也要注意,实际上,射频设计中要考量的点还有很多,简单举例还有涉及认证、协议,生产测试等相关的参数。  E: a: @; W) [2 B2 F+ ~( C
( D: _" K1 T6 ~
发表于 2023-2-1 11:22 | 只看该作者
射频发射机需要注意的是功率的推动放大,预放推末前级,末前级推末级,注意由于增益过高而引起放大器自激,此时已经不稳定,设计时需要在中间加一些衰减,末级甚至末前级加隔离器的方法,有条件可以利用腔体隔开,留够足够的裕度
发表于 2023-2-1 13:24 | 只看该作者
接收机结构最传统的是超外差结构,超外差结构能提供非常好的性能,但这种结构需要大量分离元件,像滤波器、混频器、放大器等。
发表于 2023-2-1 13:33 | 只看该作者
零中频软件无线电芯片已经非常流行,集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器提供可配置数字接口。
GMT+8, 2025-10-11 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
