查看: 511|回复: 6
allegro skill 加载两次
    无聊
    2022-9-27 15:50
    发表于 2023-1-30 18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      安装EDA365后原来的 skill一直加载两次,怎么判定取消第二次加载?
    原来SKILL加载代码部分:
                 let( (palMenu_qx)
            palMenu_qx = axlUIMenuFind(nil -1)
            res = axlUIMenuInsert(palMenu_qx SKILLToolsMenu)
    axlTriggerSet('menu   'loadTools_qx)        ; 函数名上下相同
    发表于 2023-1-31 13:23 | 只看该作者
    可以设置的吧。
    慵懒
    2025-8-19 15:50
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-31 15:04 | 只看该作者
    供参考。yj改为你自己的菜单里任意一个命令。
    1. procedure( menuTrig2(t_menufile)
    2.     let( (q)
    3.     printf("MENU FILE= %s\n" t_menufile)
    4.     unless(axlUIMenuFind(nil "yj")
    5.         q = axlUIMenuFind(nil -1)
    6.         axlUIMenuInsert(q menuList)
    7.     )
    8. ))
    9. ; Using the trigger function directly
    10. axlTriggerSet('menu  'menuTrig2)
    复制代码
    感谢,判定后可以在第二次执行的时候不添加了.  详情 回复 发表于 2023-1-31 16:06
    无聊
    2022-9-27 15:50
     楼主| 发表于 2023-1-31 16:06 | 只看该作者
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-2-1 21:12 | 只看该作者
    怎么操作的?我的还是会重复加载.
    /*################################case结束#######################################*/ ; ;1.无判定,直接添加到菜单栏,可能重复, ; let( (palMenu) ; palMenu = axlUIMenuFind(nil -1 nil) ; ;palMenu = axl  详情 回复 发表于 2023-2-2 14:59
    无聊
    2022-9-27 15:50
     楼主| 发表于 2023-2-2 14:59 | 只看该作者
    Cadence_skill 发表于 2023-2-1 21:12
    怎么操作的?我的还是会重复加载.
    把 自定义的菜单 MenuToolsQX, 自定义的菜单的显示名 ToolsQX,两项改成你自己的就可以了.比如我的:
            MenuToolsQX = '(
                    (popup  "ToolsQX").........
    ;        let( (palMenu)
    ;        ;palMenu = axlUIMenuFind(nil -1 )
    ;        res = axlUIMenuInsert(palMenu MenuToolsQX)
            ;2.添加判定unless放置重复加载菜单栏
                        let( (palMenu)
                        printf("MENU FILE= %s\n" t_menufile)        ;打印出当前菜单
                        unless(axlUIMenuFind(nil "ToolsQX")                ;ToolsQX是自定义的菜单显示名,查找打印出的菜单里没有"ToolsQX"才执行下面的两句
                                    palMenu = axlUIMenuFind(nil -1 nil)        ;添加位置在最后
                                    axlUIMenuInsert(palMenu MenuToolsQX)        ;插入自定义的菜单MenuToolsQX
            ;Using the trigger function directly
            axlTriggerSet('menu  'menuTrig2)                ;调用判定添加
    /*################################以上二选一使用#######################################*/
    2024-3-26 15:26
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-2-7 14:04 | 只看该作者
            MenuT ...
    非常感谢!
    GMT+8, 2025-8-20 10:37 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
