查看: 1072|回复: 3
Orcad 如何锁定元件属性?除了位号,其它都不能修改
发表于 2023-1-30 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用orcad画原理图的时候,元件的属性是可以修改的。但是目前出现了个质量事故,有同事把元件属性手动修改了,把耐压为6.3V的改为了16V,导致在原理图里面9V的地方用了6.3V的电容。% \! h) L( G. Y; g3 `# f2 N
$ i7 T: n! v7 K( U
请问如何锁定元件属性?除了位号,其它都不能修改。# h# x" B, L1 Z. h
% Q4 R6 z" S2 }8 @* V- `  p
- f! v8 r/ m0 a/ k
0 [  i0 }: t- d, g0 B
发表于 2023-1-30 11:00 | 只看该作者
运行ORCAD或者打开一份文件,进入Libray编辑界面。
9 p3 l- `3 l% C" ~9 k3 Y# m* C在编辑栏中找到Option-Part Properties,点击便可进入属性设置界面。
, b- l% i" ~; m, s点击Pin Names Visble,在下方选择False,点击右侧的OK,此时,引脚的名称便已隐去。7 ]1 f. ~5 G+ M# ]( _/ r
同理,点击Pin Numbers Visble,在下方选择False,点击右侧OK,此时引脚的序号便被隐去。
/ b5 k( j' Y1 E0 J3 x# K双击列表中的其他选项可以对芯片名称等进行相应的更改。
发表于 2023-1-30 13:24 | 只看该作者
根据自己的实际需求进行元件属性的设置,尤其是在复用别人的图纸或电路模块进行设计时,会经常需要修改元件的属性。
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-30 16:48 | 只看该作者
    capture cis里面,元件库用数据库管理,只要有与库不一致的元件,哪怕一个字母变动,都可以检查出来。" p8 Q9 a8 Y* E1 f( `6 P# l
    你绝对需要这个功能。
    GMT+8, 2025-11-4 09:59 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
