查看: 4937|回复: 6
allegro旋转快捷键失效,求助
发表于 2012-3-9 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 f0 N% J" D0 a* o* B9 H
! W4 w9 q# }! C5 G4 R+ s1 Uallegro布局时,旋转快捷键失效,只能旋转90度,再旋转就提醒:( \) N: i3 M- Q: b; S
last pick:  9000.0  0.02 v. }" b8 B* y$ ~1 X- Q5 o
Element is already set to this angle. 求高手指点啦!
发表于 2012-3-13 10:09 | 只看该作者
你能具体说一下吗,或者我可以帮你看看
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:07 | 只看该作者
, _8 J8 F7 }! q  C8 h  p
andy.wei 发表于 2012-3-13 10:09
" C- ]7 v/ y9 Y+ S6 R你能具体说一下吗,或者我可以帮你看看
2 c; ?8 C! b' C6 k; q/ a) E3 G: H9 V$ m6 g# q7 a/ {
这是旋转前的7 D+ T& x8 D* q
这是快捷键Ctrl+Q(自定义的)旋转后的7 D: H+ r, ~+ V; j; y" k3 a* p
command提示
发表于 2012-3-13 11:09 | 只看该作者
看不太懂
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:19 | 只看该作者
meimei5192 发表于 2012-3-13 11:09
6 d$ D* L8 H/ x  g4 j7 v看不太懂
& p# m* `# a8 ^" G2 J
元件,利用快捷键(自定义的),只能逆时针旋转90度,而且是只能旋转90度。用spin就可以任意算转
发表于 2012-3-13 11:39 | 只看该作者
这个与你设置的快捷键有关,spin可以选择任意角度是因为option里面的angle可以输入你想要旋转的角度,对于你设置的快捷键,你可以看看你的env文件,用写字板打开,将你的快捷键的命令进行修改,将90改为你想要的角度,比如你改为45,每次旋转就是以45度递增旋转,这个45度是固定的,就不能以30度旋转
 楼主| 发表于 2012-3-13 14:30 | 只看该作者
本帖最后由 zuoyamvp 于 2012-3-13 15:04 编辑 ( O) n% Y# n$ h
andy.wei 发表于 2012-3-13 11:39 & C0 K- F* w4 Q, ^/ J. U
这个与你设置的快捷键有关,spin可以选择任意角度是因为option里面的angle可以输入你想要旋转的角度,对于你 ...
7 X- u7 b" W5 {7 n0 s) |3 I" _
- L+ P! J8 D. \7 P7 A非常感谢{:soso_e113:} ,问题以解决
GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
